Otake TV-2002 MK9 есть проблема | |
| ПЭК 06/10/2005 15:03 |
Привет всем.
Замутил себе телек Otake TV-2002 MK9, а там такая тема. Если к примеру смотреть на лицо на экране то его контур неровный, а змеевидный (мелкая змейка) неприятная такая мелочь как будто нестабильность по строкам. Строчку и БП проверял, кондёры там вроде как нормальные. Если кто сталкивался с таким подмогните советом. Спасибо. |
| Морозик 06/10/2005 20:06 |
Мне так представилось,что у тебя как-бы выбивает строки.
Не помню эту модель,но неоднократно такую бучу вызывала утекающая( на землю) керамика по входу синхроиспульсов кадровой микросхемы. |
| ПЭК 07/10/2005 11:03 |
Что означает "утекающая( на землю) керамика" не понял? |
| Морозик 07/10/2005 22:47 |
ПЭК, Одним концом на земле,а вторым на входе кадровой.Иногда и две стоит.
А коль она имеет утечку ,те проводимость ,то подсаживает импульсы запуска выходной кадровой м-схемы.Некоторые импульсы не вызывают правильного отклика, и просходит как бы выбивание строк.Иногда из-за утечки высокого (ТДКС,грязь в присоске) бывает похожее.Так как я твою картинку не видел ,то мне трудно судить, могу только догадываться. |
| ZSN 07/10/2005 22:50 |
Пробуй крутить контур в УПЧИ AFT. Мелкая змейка бывает когда AFT перекручен. |
| ПЭК 08/10/2005 09:33 |
Всем спасибо за советы.
На самом деле оказалась пустой ёмкость 25в100мкф с рабочим напряжением 14В идущим на питание микросхемы синхронизации. |
