Замена LA76818A на LA76810A и опции к LC863528B | |
| pupsik 07/10/2005 03:47 |
Непонятный гробик, без опознавательных знаков, на плате есть JS-50J2-P1-1429 ver1.0
video LA76818A LA7642 secam MCU LC863528B Судя по всему был пробой по зелёной пушке в кинескопе, в общем выход G в LA76818 в обрыве и кроме всего прочего линии обратного хода при сильно засветлённом растре. Заменил LA76818A на LA76810A, всё запускается, цвет есть, яркость в норме, но имеется периодическое мигание картинки, с запиранием яркостного канала, увеличением яркости и поджиманием кадровой пилы, наверное надо в сервисе сменить LA76818A на LA76810A, как указано в http://monitor.espec.ws/section11/topic9803p40.html только непонятно как войти в сервис, родного пульта нет. Видимо придёться по байту вручную прощупывать. Ниже дамп от EEPROM 24С08 этого чуда |
| Морозик 07/10/2005 21:39 |
Попробуй Vol- на морде и команда возврата к предыдущей программе ( иногда назвается
Recall ,но не Display!! )на пульте. Переключение между разными сервисами, вроде Mute ![]() |
| pupsik 08/10/2005 16:02 |
Гробик оказался LG, если верить логотипу при включении, на кожухе и лицевой панели нет никаких опознавательных знаков, шильдик отломан, видимо хозяин постарался.
Итак по порядку, может кому то это и пригодится. В списке кодов MAK2002maxi этого аппарата похоже нет, восстановил его повреждённый пульт и начал эксперимент. На плате этого пульта в самом нижнем правом углу, рядом с контактом GND, есть контактная площадка с надписью PROD. После нажатия на неё появляется первая страница сервиса P1, ещё раз её нажмём (MUTE тоже это делает) появится страница P2 и так далее, пока не доберёмся до P4, в самом низу которой есть строка OPTION PAGE, которая после сброса всегда содержит значение 0 и из-за этого дополнительных страниц мы не видим, поэтому мы должны перейти на эту строку и установить её значение в 2 , при котором будут выданы все 11 сервисных страниц. При мигающем экране (LA76810 вместо LA76818) не очень хорошо видны строки и их значения, поэтому удобнее после перехода на P4 один раз нажать P+ (сразу будет переход на строку OPTION PAGE) и затем два раза нажать V+. После этой процедуры перебор сервисных страниц по кнопкам PROD или MUTE выдаст нам все 11 сервисных страниц. Переходим на страницу P5 и в самой верхней строке 1-CHIP меняем её значение 1 (для LA76818) на 0 (для LA76810) один раз нажав кнопку V- и на этом "моргалка" закончилась и больше не надо никаких подстроек. Всего данная процедура изменила 2 байта в EEPROM, прицепил архив с вариантами EEPROM для обоих чипов LA76818/LA76810, а также список всех опций для данного проца, посмотрите кому интересно. |
| Морозик 08/10/2005 19:43 |
pupsik, А не идет по моему? |
| pupsik 09/10/2005 05:04 |
Через Vol и Recall вроде не пошло, уже и не проверить, отдал. |
