Samsung CK-3339ZR Проблема с настройкой | |||
| Komarik 07/10/2005 16:35 |
Проблема состоит в том, что при настройке каналов телевизор находит каналы с хорошим качеством приёма, но когда выскакивает меню запоминания канала частота сбиваеться и канал пропадает! Точная подстройка не помогает, телевизор всё равно не запоминает канал!
Телевизор был в сервис центре уже с такой проблемой! После ремонта немного поработал и снова появилась проблема! Чего они там надели я так и не понял! Схема с сайта не качаеться! Посоветуйте с чего начинать? |
| kreeklane 07/10/2005 16:40 |
а как с автопойском? |
| Komarik 07/10/2005 17:01 |
Автопоиск нашёл какие-то каналы, некоторые может даже полуше чем ручная настройка, но после где-то пяти секунд показа частота всё равно сбиваеться! Я даже прямо не знаю с чего начать и что это может быть |
| sergeih 07/10/2005 17:27 |
Меняй в контуре АПЧ конденсатор и подстраивай контур на лучший сигнал ( етот контур один единственный стоит возле видеопроцессора).В крайнем случае неисправен видеопроцессор или уж вообще редкость большая процессор управления .Скорее всего дело в контуре АПЧ ,типовая неисправность. |
| Konstantin 07/10/2005 21:06 |
KaSer, при чем здесь память ??? Заменить ее для того, чтобы потом еще и с геометрией возиться ?
Komarik, как уже отмечалось, в данном случае 99 % виноват контур AFT, точнее, кондер внутри. |
| Komarik 07/10/2005 23:42 |
Народ спасибо, попробую все советы!!! О результатах сообшу!
Вопрос о входе в сервисное меню, нигде не нашёл как, если есть возможность подскажите и поподробнее плиз! И всётаки хотелось взглянуть на схему! И кстати телек был в ремонте фирменом самсуг, на плату напаяли пять проводов(помоему, как раз в контур АПЧ, не пойму для чего это они делали), после чего это работало дней пять, и снова случилаь таже фигня. А так все огромное спасибо, просто телек взялся ремонтировать от безысходости, денег нету пока на новый! |
| Komarik 08/10/2005 16:22 |
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за совет! Проблема была в контуре АПЧ, заменил кондёр подстроил и всё стало окей! ![]() |
| Люшик 08/10/2005 21:34 |
интересно а что чинил сервис центр? |
| Konstantin 08/10/2005 21:38 |
| Santei 09/10/2005 00:02 |
каждый провод на одиндень ![]() |
| KaSer 09/10/2005 14:55 |
Komarik, Молодец что заменил контур АПЧ!!!!!!!!!!!! ![]() |
