Sony KV-S29MN1 шасси G1 - накрылся МП !!!
freid
08/10/2005 03:47
Sony KV-S29MN1 шасси G1. Пришел, так сказать, раненый после двоих "рук", меняли три раза детали и каждый раз вылет! Полазил в поиске, прислали ребята схему..., пока вот что накопал - 2sd4834 - 2раза; Q615-OTC 144E; Q604 - 2SD2061; R606; R676. Почитав, понял с чем имею дело!!! Сложный МП, а шо робыть, вопрос к опытным ребятам - можно ли подключать его через лампу (вместо предохр.), и как лучше и безопасней его нагружать - советы были разные: 500вт лампа и 60вт и последовательно 100 Ом и чуть более ...!?
Может у кого поточнее наработки есть!!! Такой ап-ат попадается впервые. У меня только МП дома, ап-ат (все остальное) у владельца. Выбрать по параметрам не придется (нет возможности), буду стараться брать с одной партии. Очень надеюсь на Ваш опыт. С уважением, Владимир.
Морозик
08/10/2005 19:38
freid, У всех методы разные. Я категорически против всяких ламп вместо
предохранителя.Это катит,когда ремонтируешь знакомый БП.Рекомендую применять разделительный трансформатор 220\220 . В качестве нагрузки
у меня 60ВТ. Если есть подозрения,что БП не держит нагрузку врабрчем режиме,
то пробую на лампу 100ВТ. А вобще волков бояться в лес не ходить.Да и практика
показывает,что глаза боятся -руки делают.
freid
09/10/2005 22:17
Да что бы я боялся ,то нет,просто новый МП и хотелось бы побольше собрать о нем инфы,да и не хочется палить зазря и детали и ап-ат!!! Я вообще люблю технику и когда не могу что-то сделать , пеняю только на себя,т.к. не знаю чего-то!!!А вот на счет лампы вместо предохранителя - то много она мне спасла денег и деталей,но были случаи,когда и при лампе вылетало и не один раз!А почему так кретично по этому поводу,ведб разделительный транс не спасет при дефекте в ап-те,лишь отсоединит о сети,да и "тех.безопасности",а с лампой детали хоть не вылетят,а вот как с этим ап-ом....вопрос для меня!!!Если в чем-то не прав ,поправь пожалуйста!
Gullit
10/10/2005 09:50
freid писал:
freid, А в этом случае даже и не думай туды лампу пихать - НЕ СПАСЕТ!
В БП собранных по двухтактной схеме это недопустимо!
freid
22/11/2005 18:51
Ребята,все та же Сонька. У меня вопрос к тем, кто имел опыт работы с этим шасси, на счет тиристора D626 5P4M, подставить и сравнить не с чем. Звонится он странно кат-упр - 160 Ом, кат-ан - 0 Ом, ан-упр - 0 Ом. И как можно проверить мик-му str 81145a (наверное только подставкой, но...нет нигде!!!). Пока подсобрал детали, но не могу установить, т.к. не во всем уверен... . Жаль будет, если вся цепь снова "гавкнет".
freid
22/11/2005 21:24
А есть ли какие-то способы проверки мик-мы "error-amp"(DM-44A) и как быть релюхами(601 и 602)602 - это дежурка?(откл. 135в)... .
freid
28/11/2005 02:11
Пришли по почте тран-ры DTS144ES. 2SC4834 - но перед установкой проверял схему еще раз. Проверил обвязку Q601-602, вроде все целое!выпаял два варистора VDR601-602 - ОДИН ПОКАЗЫВАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ (VDR601-NR430NR--300 Om в обе стороны, VDR602-NR 680NR--0 Om), может Вам и смешной вопрос, но я ни разу не сталкивался с ними и не мерил их, поэтому не знаю. Меряю наши - не звонятся! Значит 601 пробит, был так-же оборван R676. Будем искать!
freid
08/12/2005 10:03
недовольство, огорчение Наконец-то достал все детали, но вместо варистора 430 - был только 470 (47в). Релюшки закоротил, включил ...и... МП начал верещать и сильно разогреваться этот-же варистор!!! Успеваю выключать.Транзисторы подставлял (C4834), но это не из-за них. Кондеры вокруг него подставлял, тоже. Пытался проверять трансы так, как описано в инструкции (журнал ном.7 серия "Ремонт"), что-то не получается. Подаю с генератора сигнал (но у меня генератор -прога на компе, другого нет) меняю частоту, получаю на выходе другой обмотки сигнал, но пробую коротить вторичную обмотку, импульсы не пропадают (как описано в журнале). Может кто знает как их проверить. При включении МП верещат гады (конечно, это могут быть и не они, но проверить как-то можно) или это что-то другое... Судя по нагреву (этого варистора) и выходу "со строя" предыдущего варистора, причина где-то в этом месте. Нагружал на лам. 75W, загорается, но с верезгом потихоньку затухает!!! Может у кого есть опыт работы или мысли по этому поводу!!!! Буду очень признателен, Владимир.
Lens
08/12/2005 11:57
А зачем релюшки коротил? STR80145 выкинул? На сетевом конденсаторе 300V есть? Во вторичных цепях КЗ нет?
freid
09/12/2005 04:03
Прошу прощения за поздний ответ: не работал инет и поздно пришел с линии. В общем, просмотрел схему по новой, вернее повнимательней..."освободил" выводы релюх (не знаю этого МП, 602 ведь на дежурку), прозвонил еще раз, ну и ...включил (лампу вешал на С640), МП включился, появилось напряжение на С626 - 32в, на С627 - 6-7в, на С628 - 14в. На другом трансе ничего не выдает, т.к.реле не замкнуто.... .STR выпаял, тиристор пробит - не ставил другой. Как проверить МП с вкл. другим трансом? Должна быть какая-то команда с проца СN 602/выв-1 (т.е. чем её заменить), или просто замкнуть выводы реле 602?????? Так, что-бы не спалить по новой!
freid
09/12/2005 09:14
И все же при подключении Т604 появляется свист и греется варистор на VDR1-430,значит все же в этом узле перегруз,на лампе 86в и постепенно понижается....т.к. все же перегруз!!!!!
freid
12/12/2005 03:48
Доброй ночи!!!Уже писал,что без подключения Т604 МП работает и варистор VDR601,естественно не греется,т.к.цепь в разрыве.Все же проверить на замкнутость витков Т604 не получается!Отбросив всю нагрузку с этого транса,замкнув реле 602 - все же свистит и греется варистор,похоже ,что есть таки "коротыш" или это эфект с нагрузкой этого транса(нет опыта работы с таким МП,а вот пришлось...),но может у кого был такой случай?!Так как достать такой транс дело не простое будет!!!Как возможно точно убедиться в этом дефекте!Может все же кто-то сталкивался с таким МП.В поиске шарил,много ньюансов,но похожего на мой случай пока не находил!!!Очень нужен совет или свежая мысль!!!С уважением,Владимир.
johanh
12/12/2005 04:07
Cхема МП есть?
Konstantin
12/12/2005 09:34
freid, неужели проблема проверить транс на витковое ???
freid
12/12/2005 10:45
Вот схемка!!а проверить на КЗ транс....как-то за 23 года не приходилось,оно и самому было бы интересно увидеть и попробовать!Был один ТПИ в видике, перематывал,но там явно проплавилась изоляция....так что опыта по проверке не имею,жаль.Но и генератора нет.Есть прога в компе,не знаю подойдет это!?
johanh
12/12/2005 13:08
Релюшку обязательно выпаяй.На ее место посади лампу 40-100вт.Паралельно С612 и С613 посади варисторы 180-200в.
Вместо R606 посади лампу 150-200вт.Измерь пременку на входе и на выходе Т604.Какой результат?
freid
13/12/2005 10:01
Спасибо,что откликнулись,хотел уточнить-где точно мерять переменку(Т604-9н-11н или 11н-R767,естественно после установки лампы вместо реле),а если на выводах Т604 9н и 11н ,как обычно,что более вероятно, так ведь я не знаю исходных данных на каждой из вторичных обмоток!Сегодня куплю варюг и вечером отпишу.На линии сегодня 6 заказов,надо уже бежать,не знаю,когда вернусь!!!Не пропадайте!
johanh
13/12/2005 10:40
Можешь сравнить выходные постоянные напряжения. подмигивание
Добавлено Декабрь 13 2005
Выложи все постоянные и переменные напряжения на Т606 и Т603.
WLADI+
14/12/2005 05:54
freid писал:
ТПИ проверяется элементарно. Нужно включить его по блокинк-генераторной схеме. Использовать для этого германиевый мощный транзистор (подойдет П213). От 2-5 вольт блокинк генератор начинает уже работать.Если есть КЗ в витках, то потребления тока не будет, генерация не возникнет.Нужно только соблюсти полярность и не перепутать начало-конец обмоток.
freid
15/12/2005 13:03
Напруги на Т603 (40в ,15в,8в)в норме,МП без Т 604 работает в норме!!! Конечно,все завязано с Т604 или его цепями.... .Варисторов не нашел,прийдется ехать в Днепр!
WLADI+
15/12/2005 21:03
Да собирай схему как есть в телеке. Только вместо родного ключа используй мощный германиевый транзистор. ТПИ конечно нужно выпаять из схемы. И подать на питание 3-12вольт. Пойдет потребление тока от 50 ма до 500ма.(это значит ТПИ исправен, генерация есть) . Если нет генерации для верности попрубуй перекинуть подключение одной из обмоток (выводы начало-конец).
freid
16/12/2005 03:24
Наконец-то пришел к выводу!!!Собрал схемку на этом ТПИ,а на вторичку припаял диод и кондер,как в МП,для простоты проверки.Питание-крона 9в.Напруга на вторичке появилась!Поменял местами обмотку на "первичке"-эмитер - база,напруга пропала.Этот способ проверки мне больше понравился!!!да и проще он.Мужики - огромное СПАСИБО!Ищю дальше!?...в МП.
.....Огромное спасибо!!!!!!
Добавлено 16-12-2005 04:05
а так-же при закорачивании витков других обмоток-все пропадает(и генерация и напруга-естетвенно) .
freid
28/04/2006 00:09
Первый ап-ат работает 2 месяца.Пришел другой ап-ат с вылетевшим МП!Запустил,поменял транзисторы,проработал 10 мин.начали греться сильно и вылетел резюк R601 - 7w 5,6 Ом .Поставил 10w(какой был),но не рискнул держать долго МП....ничего больше не вылетело,но Q601-602 греются слишком.Уже 6шт переставил эти боле менее работают.С какими параметрами надо ставить?Понимаю,что надо фирму,но где взять,везде одно фуфло!Может как-то хоть из этого ... отобрать возможно?
