TV PHILIPS L9.2 засветка белым и срабатывание зашиты | |||
| Стас 09/10/2005 09:06 |
При включении засветка белым ,обр ход ,затем уход в станбай
Подскажите ТДКС или труба. Как определиться ? Добавлено 09-10-2005 10:12 На 8 ноге ТДКСа в момент срабатывания защиты напряга спускается до нуля |
| tik 09/10/2005 09:13 |
| Стас 09/10/2005 09:26 |
tik, 200в в норме .Плату кинескопа всю перерыл проблем на ней нету
RGB от кинескопа вообще отключил .На трёх пушках 200в светится вообще не должен, а светится и засвечивается ![]() |
| Валентинович 09/10/2005 15:53 |
Я думаю это не ТДКС и не труба.Напряженя на стабилизаторах по питанию процессора мерял?Какие напряжения получил? |
| Морозик 09/10/2005 18:29 |
Стас, Может модулятор отвалился,или его цепи на ПК |
| Стас 09/10/2005 18:36 |
Валентинович,Напряжение на видеопроце чише некуда 8.1 в пульсаций нету и потом я уже писал ,что я отключил полностью RGB шлейф от платы кинескопа оставил только накал ,200в,фокус и ускоряющее |
| sergeih 09/10/2005 18:37 |
Ну а видеопроцессор проверял ? можат он навернулся! |
| Стас 09/10/2005 18:42 |
Морозик,я то же предполагаю что то подобное внутри кинескопа но как на все сто убедиться ???трубу неоткуда подставить .Что самое интересное после 20-30 включений и выключений с пульта всё приходит в норму .Кондёры абсолютно всё заменил
Добавлено 09-10-2005 19:47 sergeih, то что навернулся это точно ,картинки нету но с этим потом разберусь .Проблема в том что после отключения всех сигнальных цепей он всёравно засвечивается и уходит в станбай |
| Люшик 09/10/2005 20:57 |
сними ускоряющее с пк включи и смотри может кинескоп течет от фокуса на ускоряющее? |
| Стас 09/10/2005 21:53 |
Люшик, синяя пушка точно течёт ,но не на накал .Накал изолировал та же фигня
Проблема решается ,если кинескоп ? Добавлено 09-10-2005 22:57 Снял и ускоряющее и фокус всё равно светится тварь |
| ILYA 09/10/2005 22:05 |
Стас, пробуй стрелять кинескоп. Любым доступным методом. Хотя вероятность успеха невелика, выбросить всегда успеешь. |
| Люшик 10/10/2005 19:34 |
пробуй застрелиться |
| Морозик 10/10/2005 21:14 |
Стрельнуть надо,хоть бы и МРК -1 Катод на модулятор могет замыкать.
Кондер с напряжением 300-600 вольт разрядить через катод-модулятор. Иногда приходится искуственно подогреть накал от внешнего ис-ка Добавлено 10/10/2005 22:15 А иногда кверх ногами и по колбе постучать. ![]() |
| Стас 11/10/2005 11:14 |
Морозик, Если КЗ в трубе,почему тестером не звонится как КЗ ???
Что такое МРК-1 ? |
| Rust31 11/10/2005 11:39 |
В трубе КЗ проявляется после прогрева накала. А лучше всего опиши напряжения на каждой ноге (без фокуса). |
| Стас 12/10/2005 00:03 |
В момент засветки на резисторе 3348 1,5к (VG1 - земля) увеличивается напряжение
Кого с кем стрелять? |
| galls 12/10/2005 12:32 |
мой тебе совет-смотри стробимпульс |
| Стас 12/10/2005 15:32 |
galls, Какой ещё стробимпульс при чём здесь стробимпульс ??
Ты хоть прочитай что было написано и что было сделано |
| Морозик 12/10/2005 19:48 |
МРК малогабаритный реаниматор кинескопа ,Замыкание появляется при прогреве и
при подаче на электроды рабочих напряжений. Иногда и тестер может показать, если нагреть накал от отдельного БП. |
| galls 12/10/2005 23:05 |
сам с таким мучался стреляйте |
