VESTEL 5565THF шасси 11AK30-2 - не работает строчная разв. | |||||
| НПР 10/10/2005 21:21 |
Дефект ТВ заключается в следующем - при включении ТВ выходит из дежурного режима звук есть но не работает строчная развертка меня интересует какое напряжение питания должно поступать на нее? |
| ФАРТ 10/10/2005 22:36 |
А что, разве +/-30В имеет принципиальное значение для работы выходного каскада строчной развертки в принципе? Определись, что тебе нужно в ТВ: чтобы питатель работал "правильно", или чтобы строчная работала вообще? Осциллограф-то хотя-бы имеется? Что показывает? Да и на схеме кое-что можно увидеть. |
| sergeih 10/10/2005 23:09 |
В твоём случае от 115 до 125 , но дело то может быть не в этом , ты дал слишком мало информации ,раскажи что ты проверял какие измерения делал ,подробнее пожалуйста! |
| НПР 10/10/2005 23:21 |
на счет 115в я не сомневался просто хотелось уточнить я выпаял транзистор BU808DFI проверил на чистую да замечательный у него в базе есть емкостишка 10мкф. на 50в. в норме теперь думаю проверить импульс запуска где его удобней посмотреть.? |
| sergeih 10/10/2005 23:27 |
Проверь еще питание видеопроцессора ( 8- 9 вольт) кренка частенько выходит из строя ,
а транзистор строчный там составной стоит так что учти это! |
| НПР 10/10/2005 23:36 |
на счет кренки я еще не подумал надо проверить тоже огромное спасибо а за транзистор я знаю не одну сабаку сел. |
| sergeih 10/10/2005 23:49 |
А напряжения питающие проверять всегда нужно в первую очередь ,так что значит ты мало еще собак съел
Значит если все напряжения в норме проверь кадровый импульс (он всегда первым появляется) если его нет то возможно видеопроцессор нужно проверить . Строчный импульс проверь на выходе с видеопр. и на базе строчного транзюка. |
| ФАРТ 11/10/2005 05:17 |
10-10-2005 22:21 - Начат ремонт.
11-10-2005 00:21
Вот только где? ПОДСКАЖИТЕ! А то уже сутки, как никак не найду!
11-10-2005 00:36
Зря ты об этом...
Запаяй на место транзистор! Отключи питание строчной непосредственно возле С623 или вывод "3" ТДКС! Возьми осциллограф и проконтролируй запуск строчной на выводе м/сх, пользуясь схемой. А поскольку не спрашивал, то она у тебя есть. |
| НПР 12/10/2005 21:58 |
к сожалению схемы нет если кто может подскажите где скачать зарание очень благодарен.
А без схемы тяжко стало ![]() |
| НПР 12/10/2005 23:18 |
когда я проверял импульс запуска на транзисторе BU808DFI то там ни чего нет. Правда что интересно когда отключаешь базу то импульсы есть запаиваю на место все пропадает, транзюк нормальный чем это объяснить? кто может подсказать? |
| Led 12/10/2005 23:25 |
http://fo.metincom.net/uploads/e221528e096574797bfb6f397aeeeb62.rar схема здесь. |
| eduard67 13/10/2005 06:41 |
НПР, меняй транзистор,попадали уже такие....и только на такой-же |
| sergeih 13/10/2005 13:11 |
Строчный транзистор в этом шасси составной ,поэтому проверять его нужно только заменой я уж намекал тебе на это ![]() |
| НПР 14/10/2005 21:42 |
Привет всем я уже пробывал менять строчный транзистор результат тотже. |
| НПР 15/10/2005 19:09 |
Еще всем привет я пробывал отключать цепь колектора до ТДКС и поставил резистор сопротивлением 1Ком. Развертка запустилась,и у меня возникает вопрос не может быть проблема именно с ТДКС.за рание благодарен. |
| ФАРТ 15/10/2005 19:47 |
НПР, попроси соседа-ученика расставить знаки препинания. У тебя не только логики в ремонте, но и разобрать, что написано, невозможно. Особенно непонятно, зачем и куда совал 1 кОм? А неисправных деталей может быть по количеству этих самых деталей. |
| Konstantin 15/10/2005 19:57 |
Чтобы строчка запустилась с резиком 1 кОм в коллекторной цепи НОТа, такого НЕ МОЖЕТ БЫТЬ !!! |
| НПР 15/10/2005 20:08 |
ладно я всем благодарен за такие советы закрыли эту тему дальше я сам. |
| Konstantin 15/10/2005 20:43 |
Ну как знаешь, просто как спрашивал, так и отвечали, так что не обижайся ! |
