Mitsubishi CT-2525ETM ремонт БП | |
| Samot 12/10/2005 23:26 |
Привет. Нужно заменить в БП TEA2164, но дороговата эта микруха ~20 $ и достать как-то не получается. Может кто нибудь заменял её на что нибудь другое? |
| Морозик 13/10/2005 22:18 |
Разве поставить БП от 3УСЦТ ? |
| ILYA 13/10/2005 22:35 |
TEA2165. С небольшими переделками. |
| Samot 14/10/2005 00:18 |
А с какими? Я несумел найти даташит для TEA2165, только схемы на ней построенные, но мой БП построен по какой другой схеме ![]() |
| Konstantin 14/10/2005 01:25 |
ILYA, заменить то можно, только найти также проблемно, да и подороже она будет (во всяком случае у нас). |
| Samot 20/10/2005 21:40 |
Получил эту TEA2164, поставил, но БП незапустился . Проверил напряжение на 16 и 15 ногах у этой м/с. По схеме должно быть немношко выше 12 В, у меня 1,5В. Отпаял детали от 16,15 ног, померил сопротивление между 15 ногой и землей - 600 Ом, когда проверяю на вынятой м/с около 3,3кОм. Так и не понел в чём проблема. Всё остольное вроде бы проверил. |
| Konstantin 20/10/2005 22:59 |
2164 сейчас лучше брать с разбора, т.к. среди новых очень часто брак ! Хотя возможно просто чего-нить недоглядел. |
| Samot 25/10/2005 19:54 |
Попробую поставить TEA2261, только переделывать надо. В каком то форуме видел что и так делают. |
| Serg* 29/10/2005 01:06 |
эсли позволяет схема то можно поставить отдельно БП за 10$ на TDA 4605.А если нет то :
2164 сейчас лучше брать с разбора, т.к. среди новых очень часто брак ![]() |
