Рубин 37M10-1 - замена проца | |
| Z@PODLO 13/10/2005 10:52 |
Стоял проц TDA9381PS/N2/1I0721. Поменял на проц с прошивкой v. 1.5. Проделал следующее:Перевести ТВ в дежурный режим, затем удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение UOCini81V1.1a, а под ним – сообщение «ready»?
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись IF 38. Но телек все равно глючит, в дежурке моргает светодиод, в рабочем режиме все работает, кроме переключения каналов. Где копать, помогите? |
| sergeih 13/10/2005 12:52 |
Память скорее всего у тебя накрылась , попробуй поменяй её на новую.Или возможно прошивка не подходит. |
| Z@PODLO 13/10/2005 14:48 |
Спасибо. Попробую. |
| Z@PODLO 14/10/2005 05:36 |
Память ни при чем. Когда менялся проц, то появилась микротрещина дорожки по шине (SCL). После восстановления дорожки, пошел синий экран и т.д., стал снова моргать светодиод. Проведя инициализацию памяти - проблема решилась. Всем спасибо. Тема, как гриться, закрыта. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/10/2005 07:36 |
Тема закрыта,ааппарат закрыт? Если еще нет то советовал бы память поменять во избежание повтора. |
| Goodiny-Ole 14/10/2005 22:53 |
Z@PODLO, Ты где проц откопал? Подскажи где такие дают TDA9381? ![]() |
