БП на STR5412. Завышенное вых. напряжение | |||
| finder2 13/10/2005 13:47 |
Напряжение 120в. Нашел схему БП на такой же STR5412, правда немного отличается, так там 105 в. на выходе.Проверил все резисторы и конденсаторы - вроде в норме. Как убавить напругу ?
ТВ 37 по диагонали, ultravox 3730 шасси C600 (MAIN). [/b] |
| KaSer 13/10/2005 14:12 |
finder2, Проверь на пробой резисторов!!!!!!!!!! |
| VRV 13/10/2005 15:01 |
finder2 попробуй поменять STR, был случай. |
| Морозик 13/10/2005 19:24 |
А что на экране ? Какой размер растра? |
| finder2 14/10/2005 10:19 |
Размер растра больше чем надо. Попробую поменяю STR, а как это проверить на пробой резисторы ? |
| KaSer 14/10/2005 13:22 |
finder2, Выпаиваешь резистор и проверяешь на Омы которые соответсвуют по схеме. |
| Акоп 14/10/2005 15:01 |
| finder2 18/10/2005 11:19 |
Там кондеров то всего - кот наплакал. 2 шт. 2200 пф., и 1 - 100мкф. Те 2 менял местами а 100 мкф. поменял другим. Результат - без изменений.
Напряжение - 122в. Резисторы выпаивал и так проверял. |
| weso 19/10/2005 22:41 |
Как сделана контроля выхоное напряжение 105В. От транформатор строчная или от импулсны трансформатор питания |
| finder2 20/10/2005 09:07 |
Сигнал синхронизации из блока строчной развертки - через диод, резистор на ножку 2 STR. (Если это имеется ввиду)
Всем спасибо. Нашел разные схемы включения и поменял резистрор между 4 и 5 ногами (470к на 220к). Напряжение выхода - 105в. |
