philips L9.2E AA замена процессора | |
| GRAL 13/10/2005 15:56 |
Вылетел проц SAA 5564ps/m3/0182, заменил на такой же но без последних цифр. В итоге телек не управляется,на ДУ не реагирует,пробовал менять 24с08, ставил другой проц, ничего.
Похоже нужна прошивка под проц, но где ее взять и как прошить? Кто знает ответьте пожалуйста! ![]() |
| Sem 13/10/2005 16:17 |
Держи точную прошивку: |
| GRAL 13/10/2005 17:06 |
нужна прошивка на проц и как шить. |
| Sem 13/10/2005 17:28 |
GRAL, берёшь иголку с ниткой и шьёшь! ![]() |
| KaSer 13/10/2005 18:13 |
GRAL, Для этого есть специальная плата под названием "Программатор" оно подключается к ПК и устанавливается ПО и туда вставляется новая чистая память, загружаешь прошивку который тебе прислал Sem, без сжатого файла (т.е. разорхивировать файл .bin) и "программатор" прошьет память! Неужели ты ничего не знаешь? ![]() |
| Валентинович 13/10/2005 18:18 |
Опять вы идете на поводу у продавцов.Если на процессоре нет прошивки то он пустой и работать не будет ни при каких условиях.Утешать себя можно только тем что он дешевый.Я уже давно предлагаю нормальные процессоры.Если надо пишите в мыло. |
| Sem 13/10/2005 19:28 |
РЕЗЮМЕ:
GRAL, отдай апарат мастерам! ![]() |
| KaSer 13/10/2005 20:53 |
Sem, ![]() |
| Люшик 13/10/2005 21:34 |
SAA5542\M4-0185 30 6 L9.2 L9.1 русское меню телетекста нет
SAA5564\ -0182 30 3 L9.2 L9.1 русское меню телетекст РУССКИЙ Это тебе из прайса Валентиновича цена была 30баксоу ![]() |
| GRAL 14/10/2005 09:09 |
Спасибо за уроки по программированию товарищи! За 15 лет работы TV мастером никто так грамотно не давал советы.
Я всего лишь хотел узнать можно ли прошить пустой проц SAA 5564, но понял ответа не дождусь! ![]() |
| Валентинович 15/10/2005 13:21 |
Ответ прост.НЕТ НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ.По поводу 15 лет работы.Техника так быстро меняется, что за ней не успеваешь. Опыт со старой техникой не всегда помогает при ремонте современной. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/10/2005 07:32 |
GRAL, попробуй пройтись поиском по доступным конференциям на тему программирования SAA, Решения конечно не найдешь
а информации наберешься. |
