Aiwa TV-C201KER не запоминает никакие настройки
Сашок
13/10/2005 17:18
Из-за высыхания C815, C813 по 100uFх25V блок питания ушел в разнос.После восстановления импульсного блока питания-все напряженя теперь в идеале и в деж.и в рабочем режиме,оказались неисправны TMP47C837N-U412 и 93C46.После их замены тв работает,настраивается на каналы,регулирует звук и т. д.но ничего не заносит в память!
Уже пробовал менял два проца и три памяти прошитых прошивкой с этого сайта,менял все диоды в обвязке проца,мик-му ресета,все кнопки,резистивную сборку 22к,и то же самое-нажимаюPRESET,настраиваю на канал, ставлю цвет в секам,нажимаюPRESET еще раз-канал исчезает,цвет сбрасывается в пал.И еще.Когда ставлю свежую память то запоминается настройка яркости,но если
настроить что-то еще-все сбрасывается на минимум.
KaSer
13/10/2005 18:08
Сашок, А ты пробовал ставить чистую новую но не прошитую память? равнодушие
Sem
13/10/2005 19:31
KaSer, на непрошитой памяти U412 не работает, проверено. Либо прошивки плохие, либо проц мутит........... недовольство, огорчение
Сашок
13/10/2005 23:26
Я пробовал ставить чистую память. Все то же самое,только номера каналов не зеленые а красные,Насчет проца даже не знаю,два с одной неисправностью?В момент нажатия preset происходит кратковременный скачок напряжения на выводах3и4 памяти от 0до5в,а на 1и2 с3.3 до примерно2.6в,ощущение что проц что-то все же делает,и как обьяснить запоминание настройки яркости на чистой непрошитой памяти?
глюк
14/10/2005 21:30
если программа в поиске останавливается на станции ищи между процем и памятью короче обвязку может станция не прописывается в дамп ??
telmaster
15/10/2005 21:31
Что с питанием проца ? Может пульсации мешают
МИГУЛЯ
12/08/2006 05:56
в прошивках для разных процев U412 ИЛИ U411. смотри повнимательнее.
remtv
12/08/2006 10:28
Сашок, память шить не надо, в ней кроме каналов и регулировок цвета, яркости и контраста ничего нет
ставь чистую 93C46, только возьми с другой партии
U412 ИЛИ U411
отличие только в цвете графики.
5 ВОЛЬТ в норме?
