Telefunken шасси ICC5 - три попытки пуска и тишина!!!! | |||
| novik 14/10/2005 21:17 |
Пропаял, обновил первичку. В архиве нашел подобную проблему - емкость 1000 мкФ по 12В. Точно - на половину сухой! Заменил, точно также. Стал проверять обвязку TEA2029. Подозрения вызывал только ESM740G1 - крайние выводы звонятся 97 Ом, в обе стороны. Или так и должно быть? Если да, то где копать дальше? Спасибо. |
| ILYA 14/10/2005 21:52 |
Отпаяй В+ от флайбека. Для контроля. И вообще, проверь флайбек. |
| aleksander 14/10/2005 22:46 |
Проверь или поменяй TL31 и CL48 , DP32 . |
| novik 15/10/2005 10:20 |
На лампочку нагружал: +150В
Отклонялку откидывал, диод и емкость по 12В поменял еще раз.
сделано Может кто чего вспомнит еще? Спасибо. |
| ILYA 15/10/2005 15:32 |
novik, делать нечего ? По всем форумам одно и тоже ! Флайбек проверяй ! Или с бубном шамань . |
| provas 16/10/2005 16:29 |
смотри 28н. TEA2029,ПОСАДИ НА ЗЕМЛЮ,тем самым обрубишь защиту. |
| novik 18/10/2005 15:31 |
у дальних знакомых нашелся очень похожий рабочий ТЕЛЕПУЗИК, готовы дать на подкидку. Но шасси у них IСC8. Подскажите, пожалуйста, FBT в ICC5 и ICC8 одинаковы?
Спасибо. |
| ILYA 18/10/2005 16:17 |
Нет. Для контроля посмотри. Он не на 2029. |
| provas 18/10/2005 20:54 |
FBT разные ,кадровые разные.Отруви защиту,дальше будет видно. ![]() |
| aleksander 19/10/2005 13:22 |
Проверь теперь следующие элементы ,CP26;DP26;CL41;TP31, a СL48 лучше поменяй .
Вытащи строчный штекер **только втом случае если все элементы на месте** включи телевизор, а потом подключи строчный штекер ,если попытается запустится то проверь эти детали ,IL14,DL21, CL54. Удачи. |
| novik 19/10/2005 19:51 |
ОПЯТЬ ПОВТОРНО ВСЕ ПРОВЕРИЛ- РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ. ОТКЛЮЧИЛ ЗАЩИТУ И ТЕПЕРЬ
КАК МИНИМУМ КЛЮЧ В БП И HOT НАКРЫЛИСЬ..... НО, НАВЕРНОЕ, ЭТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО ДОХЛЫЙ ТДКС? ИЛИ Я НЕ ПРАВ? СПАСИБО. |
| ILYA 19/10/2005 20:11 |
novik, можно, конечно, проверить крепкий ли Мерседес, стукнувши его об столб. А что за вопрс, вышел из строя, не вышел ? Гадлки здесь собрались, или как ? Если это не единственный в твоей жизни телевизор, то поинтересуйся, как и что диагностировать. |
| novik 26/10/2005 20:56 |
получил сегодня HR6260, заменил и порядок
B+ было 153в, уменьшил до 150, а сколько должно быть? ( на моей схеме не видно) Спасибо. |
| novik 27/10/2005 10:52 |
Не долго музыка играла....
После 3 часового прогона выключил, утром включаю- тихо умирает( без вспышки и брызг внутри) сетевой предохранитель на 2А (родной был на 1, 6). Проверил БП, включаю работает, но опять до выключения. Что может быть? Спасибо. |
