BANGA 32 TS-402D: Нет опознавания СЕКАМ на К1021ХА3 . | |
| Duser 15/10/2005 09:53 |
ПАЛ - в норме.
Заменил К1021ХА3 и все электролиты вокруг, контур опознавания и потенциометр крутил... Нужна подробная методика настройки транскодера "СЕКАМ - псевдоПАЛ" на К1021ХА3. (можно при помощи ТВ-генератора "Ласпи" и осциллографа) |
| Mike2005 15/10/2005 16:28 |
Сначала можно тщательно промерять ножки обеих микросхем по постоянному, может где попадётся явное несоответствие.
Далее по книжке. Цветные полосы на вход.Использовать головку с малой входной емкостью. На Х2N получить мин. ампл. мод. настройкой контура.Вход осцил. на ХА3/20. L2 включает канал цветности и совместно с R3 совместить площадки гашения с уровнем чёрного. На ХА3/8 и на ХА4/4 должен быть псевдопал, который после усиления должен выйти на ХА4/28. Без описания внутренней структуры микросхем сложно вникнуть в процесс.Оригиналы мс TDA3591 и TDA3562A. |
| Duser 18/10/2005 15:55 |
Совместить площадки гашения с уровнем чёрного в соседних строках не удаётся --- осциллограмма B-Y по сравнению с R-Y поднята вверх и при вращении контура только поднимается
транзистор VT2 (KT315) возле кварцегого генератора заменил на КТ3102Е . Заменил К1021ХА3 и все электролиты вокруг,нормальный строб есть. К1021ХА3 исправная была.ПАЛ - в норме.Правда, осциллограмма 8,86 МГц на ХА4 --- слабенькая,далеко не 1,0 в.,а на ХА3 --- вообще страшная,особенно при приёме сигнала СЕКАМ,а какая должна быть - на схемах не указано. U на 5 ноге ХА3 --- это выбор опознавания,сделал 1/2 U питания --- без изменений! , может контура как-то хитро нужно настраивать? ЧТО ДАЛЬШЕ ? |
| Mike2005 18/10/2005 21:45 |
Если ПАЛ работает, то микросхемы рабочие, и кварц работает.
Когда ХА3 признаёт СЕКАМ, то на ХА3/6 становится менее 6,5 В, а когда ХА4 узнаёт ПАЛ - псевдоПАЛ, то на её к.2 больше 3 В (а выключит при 1,7 В). |
| Sergey_NEO 19/10/2005 04:53 |
Попробуй принудительно включить цвет при прёме СЕКАМа - должна быть контрольная точька около ХА4, связанная с регулировкой насыщенности. Если цвет пойдёт - то проблема не с опознованием СЕКАМа, а с опознованием уже транскодированного сигнала. Тогда попробуй подстроить фазу кварца ПАЛ, или фазу строчного генератора. |
