Beko TVB 5180 с прогревом отключается видео и корр. растра | |
| rutin 15/10/2005 23:53 |
После нескольких минут работы пропадает изображение. Звук остается. На экране наблюдается сжатый по горизонтали на 1/3 серый однотоный растр с ломаными краями.
Сигнал на базе транзистора корр.растра соответствует сигналу, наблюдаемому в течение 1-2 сек сразу после включения, когда экран программно отключен (черный) и представляет собой меандр. Встречал два весьма похожих вопроса за 2002 и 2005 год (в других форумах), но без ответов. Похоже на системную болячку. В ТВ были сгоревшие транзисторы оконечный строчный и корр. растра, а также диоды модулятора. После замены температура радиатора в установившемся режиме (на этой пластине стоят указанные элементы плюс кадровая микруха) 56-60 град. Глюк происходит минут через 10-15 после достижения стабильной температуры радиатора. Время до отключения видео не стабильно. |
| Gullit 16/10/2005 11:10 |
rutin, шасси нужно указывать или состав!
По поводу дефекта - смотри питание видеопроца(+8В). Если стоит 7808 - менять не глядя! |
| rutin 16/10/2005 14:37 |
Шасси: BEKO B10B
Состав: 1. SDA 30C263 + M27C2001+ SDA5273-2S + SDA2686-5 + HYB514400BJ-60 - плата ЦП 2. SDA9220-5 + SDA9205-2 + SDA9280 + SDA9290-5 + SDA9257 + SDA9362 + SDA9251-2X(3шт) - плата видео Управление разверткой - sda9362 с I2C. Схему не нашел ![]() |
