TV Philips 25PT4403 chassis L6.2 не включается | |
| Vasil 16/10/2005 12:33 |
Включили тв и тут же бп вышел со строя.Транзистор STP4NA40FI - разорвался (7504 по схеме).2 стабилитрона 6502 и 6514 ,2 резистора 3514 и 3515,транзистор 7501.Все вроде бы как поменял,проверил.Включаю-а он молчит.
Этот тв хитро устроен,в частности бп.Может кто подскажет что-то дельное. Добавлено 16-10-2005 12:39 схема бп |
| aleksander 16/10/2005 13:34 |
Проверь срочный Transistor 7906 .
Добавлено 16-10-2005 13:42 Вот что нашол .Горит сетевой предохранитель и за ним далее : диодный мост (6506), выходной полевик БП (7504)-он лопнул, маркировки не видно- тип STP4NA40F1. Я вместо него поставил 2SK1953 (600V, 2A, 25W), далее стабилитрон15v (6502), 2 резистора по 1 ом (3514, 3515), стабилитрон 200v (6514). Все заменил. БП пищит- ясно перегрузка по питающей строчной (150v). Выходной пробит - BU1508AX. Ставить со встроенным резистором нельзя - не хватает мощности предусилителя - там оптронная развязка (питание сточной гальванически связано с сетью). |
| Vasil 16/10/2005 14:05 |
Cтрочный транзистор цел.Бп молчит совсем... ![]() |
| Vasil 16/10/2005 17:07 |
Бп запустился.Ставил я SSS10N60A, вроде как робочий,новый.Поменял его на SSP6N60A-запустился как положено.Смотрел документацию на них-вроде бы подходят оба.Подскажите на какой параметр обратить внимание,чтобы сравнить.Может что не принял во внимание.
Атак-всем спасибо ![]() |
| provas 16/10/2005 17:34 |
Посмотри 7502,6501,3505--100 ом,3507--1,3ком.
По серв,бюллетню 7504 с 4NA40FI на 5NB60FB уменьшить 3518 до 100ком,и 6510 до bzx79-c15. |
| volt 21/10/2005 20:33 |
После ремонта модуля питания включать его рекомендуется в такой последовательности (Philips L6.2 AA Service manual http://top.eserviceinfo.com/button.php?id=1 )
1) Поключить телевизор к сети переменного тока через переменный трансформатор 2) Подключить щуп осциллоскопа к транзистору 7504 (см. сноску *) Установить напряжение 40 В. 3) Проверить: включается ли полевой транзистор 7504 a) если нет, то проверить D6502 (BZX79-C15 в затворе 7504), транзистор 7501 и транзистор 7502 б) если да, то увеличить напряжение до 82-85 В 4) Проверить напряжение на конденсаторе 2515 > 100 B (постоянное) а) если да, то проверить стабилитрон 6501 (BZX79-C9v6) и транзистор 7502 б) если нет, то источник питания в норме ------------------------------------------------------------- *)– Внимание ! Без специальных предосторожностей нельзя подключать к «горячей» части ИП осциллоскоп, имеющий сетевое питание. При проверке ИП не следует нагружать его на лампочку: вхолодном состоянии лампочка имеет низкое сопротивление и это может привести к пробою полевого транзистора (7504). |
