SONY KV-X21TD нет AV | |
| WASA 17/10/2005 03:31 |
имеется телевизор SONY KV-X21TD шасси AE-1.почему-то не включается AV.пульт RM-827.на плате AV стоят микросхемы:tea2014,cxa1114,tea2031.tea2014 менял без результатно.при нажатии на кнопку AV светодиод на панели мигает но как показывал программы так и показывает.телетекст работает.спецы по sonyам подскажите. |
| Konstantin 17/10/2005 09:45 |
WASA, прежде чем менять все подряд, лучше проследил бы выполнение команды от проца управления !!! |
| WASA 17/10/2005 23:54 |
менялась только TEA2014.а какие напряжения должны быть от проца?а то у меня на схеме нет. может дело в пульте??? |
| Konstantin 18/10/2005 12:14 |
А с проца должен выходить либо низкий, либо высокий уровень. Вот и проверь, при переключении с пульта меняется ли он на соответствующем выходе проца. Да, и еще, раньше хоть работало или нет ? А то может там полный SCART ? |
| WASA 18/10/2005 16:15 |
извиняюсь совсем не в курсе полный SCART это какой?телик привезён с германии .с самого начала не работал AV,не ловил каналы а именно проскакивал при попытке настроить,не было телетекста .всё вылечилось была отпаяна ножка у контура.в блоке телетекста отпаялся транзистор.всё проверил непропаев больше нет(как и AV).полный SCART ???-ОБЪЯСНИТЕ ПОЖ....ЛУЙСТА...... |
| Konstantin 19/10/2005 09:20 |
WASA, по поводу SCARTa можно почитать здесь: http://www.ixbt.com/multimedia/scart.shtml
Обрати внимание на 8 вывод. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/10/2005 12:32 |
Чтой-то я недопонял, надпись AV на экране появляется али нет? Ежели нет то чего тут отслеживать? |
| WASA 20/10/2005 07:51 |
отчего подать напряжение 12в -от dvd?а если видеомагнитофон тогда от чего?или шнур такой хитрый???для БЕЗЫМЯННЫЙ: надпись AV не появляется. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/10/2005 08:06 |
Каким-то образом (может в сервисе - не знаком я с этим шасси) заблокирован видеовход в проце - отсюда и плясать надо. |
| Konstantin 20/10/2005 10:43 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, при чем здесь сервис ??? WASA, В этом ящике действительно полный SCART. В режим AV телек переключается посредством подачи на 8 выв. SCARTa потенциала 9...12V. При появлении на 37 ноге проца управления M50436 высокого уровня, по шине I2C происходит управление коммутатором CXA1114. Кстати TEA2014 менял зря, она отвечает за V-выход.
ЗЫ Напряжение управления должно подаваться через кабель SCART-SCART от подключенного устройства. |
| WASA 27/10/2005 18:59 |
СПАСИБО Konstantin за ответы!!!!!!позвонил клиенту ему надо подключить этот SONY к музцентру а там только тюльпаны для просмотра DVD!!!!что можно сделать для переключения в av (подать с самого телика???)??? откуда брать ??? |
