Panas TC-29GV10R шасси M17V : menu есть, нет изобр. и звука | |
| Duser 17/10/2005 19:00 |
Panasonic TC-29GV10R шасси M17V : menu --- есть и работает,но нет настройки на каналы --- нет изображения и звука (даже в AV-режиме) --- чёрный экран. Может прошивка глючит ?
Не поделитесь опытом и прошивкой для Panasonic TC-29GV10R шасси M17V |
| Duser 18/10/2005 14:19 |
Всем - Огромное спасибо .
Справа внизу есть небольшой такой БП (плата стоит вертикально сбоку), похоже, что он не работал. Я почему-то думал,что это - БП видика. А в нём вздулся C888. Кстати его в прошлый раз (со слов хозяина 2 месяца назад) меняли. Напряжение на нём - 17 в., а кондёр - 470 мкФ 25 в. Чего же он вздувается, как при перенапряге ? Может БП периодически идёт вразнос ? |
| Duser 19/10/2005 14:11 |
Если кому интересно --- снял рабочую прошивку |
| шульЦ 15/05/2006 23:38 |
Panasonic TC-29GV10R шасси M17V ,есть изображение но со слабым усилением,отсутствует звук во всех системах но есть звуковой фон,замена прошивки результата не дала,аккумулятор находящийся рядом с процессором управления потёк и жидкость возможно попала и замкнула ножки процессора,но ен уверен что поврежден процессор,зашел в тупик прошу помощи! |
