Rubin 55M10(T)-2 самопроизвольно увеличивается громкость | |||
| jumper 17/10/2005 19:52 |
Аппарат поступил на ремонт с симптомами битого Б/П (не включался, индикации ДР не было). Проблема оказалась в тиристоре. Клиент аппарат забрал. Сегодня звонит и говорит что самопроизвольно звук становится на максимум, но при этом не уточняет появляется ли при этом графическая шкала.... до ремонта Б/П (с его слов) такое было. На прогоне аппарат ничего не проявлял. Пульт исключается. Нужен совет из опыта, заменить память или мультипроц? |
| sergeih 17/10/2005 20:22 |
В первую очередь посмотри несколько транзисторов возле кнопок управления , бывает из-за них или увеличивается или уменьшается звук ( там вроде даже один стоит транзюк я точно не помню схемки нет под рукой ), ну а память уж после проверь .
Добавлено 17/10/2005 21:23 транзюк типа ВС 557 или ВС558 ! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/10/2005 07:37 |
Транзюк VT405 можно просто откинуть если и после этого дефект останется то менять проц. (как правило 7 нога в этом случае звонится на корпус от килоома и меньше) |
| jumper 18/10/2005 08:56 |
В том то всё и дело, что проявление деффекта у них обычно случалось, когда они куда то выходили и потому не могут ничего сказать про OSD. По всему, проблема обостряется с прогревом. |
| Konstantin 18/10/2005 13:13 |
jumper, ну дык транзюк проверил ? Возможно под напругой подтекает. |
| jumper 18/10/2005 21:45 |
Приехав к клиенту, просидел 1,5 часа!!! хоть бы хны. Заниматься "лечением здорового человека" не стал. Когда привезут с явной проблемой- тогда посмотрим. |
| sergeih 18/10/2005 21:52 |
А можат и кнопочка регулировки звука ерундит , такое тоже бывает но редко ! ![]() |
| jumper 20/10/2005 23:24 |
Ага, жаль что не УПЧЗ-2!!! ![]() |
| МИГУЛЯ 21/10/2005 05:10 |
а мне кажеться ДЕЛОв клиенте-встал в позу.. ![]() |
