JVC-AV-G21MX узкая горизонтальная полоса | |||
| Vladco 18/10/2005 06:58 |
добрый день всем, появилась проблема следующая, при включении экран черный, по центру узкая горизонтальная полоса, раньше помогал несильный удар (это объясняли хозяева) и картинка востанавливалась, сейчас не реагирует.
кадровая -LA7837 строчник - D1878 БП на - STR S 6707 сам просто любитель и с телеками сталкиваюсь впервые, подскажите пожалуйста, как ремонтировать (сентябрьскую тему читал, но там иная была проблема) Всем заранее огромнейшее спасибо |
| Rust31 18/10/2005 11:13 |
Аккуратно выпаиваешь м/с кадровой LA7837, тщательно пролуживаешь (только м/с не перегрей) и запаиваешь обратно тугоплавким припоем. В этих моделях JVC самое больное место. |
| Vladco 18/10/2005 11:19 |
вчера пропаивал, пайка и правда никакая, только паяльником прикоснулся и она выпала
к сожалению ничего не изменилось седня еще раз попробую |
| ILYA 18/10/2005 11:41 |
Жалко телевизор. Там дорожки тонкие, площадки маленькие. Паять нужно умеючи. Когда-то, ещё на том форуме, насмехались над карандашом для чистки площадок. |
| sergeih 18/10/2005 11:43 |
Незачем тебе её пропаивать ! меняй микруху на новую !старая вышла из строя скорее всего. |
| Vladco 18/10/2005 12:04 |
ясно, паяю аккуратно, опыта пайки хватает (но за предупреждение все равно огромне спасибо)
а выходной транзистор D1878 при наворачивании микрухи не вылетает, или его тоже до кучи заменить, при работе он немного нагревается (на ощупь), а микруха нет |
| ILYA 18/10/2005 12:10 |
Vladco, ваши знания принципов работы телевизоров просто умиляют. В огороде бузина...
А питание на мс есть хоть ? |
| alaus! 18/10/2005 12:11 |
Транзистор не причём. А питание хоть подаётся на микруху? |
| lenin 18/10/2005 12:13 |
Телевизор действительно жалко, HOT в этих телевизорах обычно вылетает из-за непропая
кварцевого резонатора на видеопроцессоре, каровая ему до фонаря. |
| Vladco 18/10/2005 12:14 |
не смотрел, седня проверять буду
Добавлено 18/10/2005 13:15 кварц тоже пропаивал |
| Vladco 19/10/2005 09:52 |
промерил напряжения на мс LA 7837
1 - 9,24 2 - 6,89 3 - 4,65 4 - 4,65 5 - 0 6 - 4,98 7 - 0 8 - 1 9 - 0 10 - 0,45 11 - 0 12 - 0 13 - 1 еще раз все пропаял аккуратно |
| Konstantin 19/10/2005 10:48 |
паяй хоть тысчу раз, а без питания она работать в жизни не будет !
Держи шит, тестер с руки, и ищи где подевалось питалово ! |
| Vladco 19/10/2005 10:52 |
ясненько, пасибо за документашку, бум искать питалово ![]() |
| Vladco 20/10/2005 06:00 |
все, питалово есть
на 8 - 29,3 13 - 28,8 куда дальше рыть все остальные параметры по напряжениям мс теже (похоже, я просто не переключил тестер при первом измерении) |
| Konstantin 20/10/2005 09:50 |
Ну, а теперь бери осцилл, и смотри, что приходит на вход, и что выходит с выхода. Хотя, судя по тому, что на 9 и 12 выв. "0", напрашивается вывод, что микра все-таки дохлая. |
| sergeih 20/10/2005 16:09 |
Я тебе что говорил ! меняй микруху на новую !
Добавлено 20/10/2005 17:17 Она стоит всего ничего 30-40 рубликов , и имеется в любом магазине радиотоваров .Я вот например в 70 случаях из 100 встречался с её неисправностью после того как возникал плохой контакт микросхемы с дорожками на печатной плате и это обьясняется большими рабочими токами выходного каскада этой микросхемы . |
| Vladco 21/10/2005 05:59 |
итак отчет, после замены микрухи все заработало, всем огромнейшее спасибо, без вашей помощи гарантированно бы не отремонтировал. количество испоганеных дорожек = 0. сейчас проводим испытания, не нагнется ли снова.
после замены замерил напряжения на выводах, вдруг кому понадобятся 1 - 9,2 2 - 4,4 3 - 4,5 4 - 4,6 5 - 0 6 - 4,8 7 - 3,8 8 - 27,7 9 - 1,8 10 - 1,4 11 - земля 12 -13,2 13 - 28,2 еще вопрос на засыпку, при подключении DVD в режим AV пожно только с пульта зайти? |
