Philips 21PT1717/60 Chassis L01.2A AB пропал звук | |
| aaaaa 19/10/2005 09:27 |
У меня в Филипке 21PT1717,
шасси L01.2A AB, пропал звук, хотел влезть в меню сервиса и поправить.....но нигде не нашел данных по этому шасси, даже на htt://home.tiscali.nl/m.majoor/table_mg3_cf.htm Мня это уже просто зацепило, что за ???.... На это шасси нет прошивки и инфы нет ???? Или я туплю??? -- С уважением, ааааа |
| Lens 19/10/2005 10:37 |
Громкость регулировал, при максимуме в динамике слышен слабый шум? Может обрыв динамика или проблема с усилителем! И также в этих шасси стоит MSP процессор не отличающийся своим качеством! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/10/2005 12:34 |
Сервис не поможет (мне во всяком случае не помог) память перешей (мне в 3-х аппаратах помогло) |
| aaaaa 27/10/2005 13:02 |
Так всетака на это шасси нет прошивки и инфы нет ???? |
| provas 29/10/2005 02:51 |
aaaaa, послушай Lensa ,скорее всего MSP.Навсякий случай зайди в сервис и поставь значение опций с наклейки на кинескопе.
выбери и скорректируй мои EEPROM под свою модель. |
| 13-alex 29/10/2005 22:12 |
у меня есть servise manual на твою прошивку .могу выслать но по обычной почте.пиши |
| aaaaa 31/10/2005 08:25 |
provas. Так все таки на это шасси прошивка 21PT1866, 1967, 5407, L01.1E, L01.2E совпадают чтоли ????
13-alex. если не трудно , могу ли я ознакомится с этим manual. Мое мыло |
