Funai MK8 нарушение синхронизации | |||
| max2005 19/10/2005 20:23 |
Хозяином был приобретён спутниковый ресивер и подключен к MK8 по нч.В итоге он увидел кракозябное изображение - нет синхронизации (срывы и строк и кадров), нет цвета. Я подключил другой ресивер - намного лучше, но все подергивается. Через видик все показывает отлично по вч. Может кто встречал что-то подобное ? |
| max2005 20/10/2005 06:33 |
наверное никто мне не поможет((( |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/10/2005 08:08 |
Подключи к нему по НЧ видик с NTSC кассетой и посмотри что будет. |
| max2005 20/10/2005 09:36 |
Да где ж я такую касету найду? У меня подозрение что шуршит микруха-коммутатор, жаль замены нет. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/10/2005 10:29 |
Ну а паловскую кассету которую по вч смотрел по нч посмотреть могешь? |
| max2005 20/10/2005 11:24 |
Нет не могу видик у него остался, а что имеются догадки ? тогда поделись. Короче по вч помех нет а нч помехи есть . Сейчас выпаял микруху-комутатор хочу попробывать вручную покомутировать, может найду причину. |
| max2005 21/10/2005 06:35 |
Люди! ПОМОГИТЕ ничего не могу найти, перерыл всё и как обычно всё целое, комутатор и транзистор с обвязкой - всё подетально проверил. Может существует несовместимость устройтв, а я мучаюсь??? ![]() |
| Marcis 21/10/2005 11:00 |
Попробуй уменьшить R701 который с видеовхода на землю.Бывало такое с HUMAX-ом.Ненравилось ему ненагруженность видеовыхода. |
| magik 21/10/2005 11:37 |
Шнуры не забудь проверить бывают брак -масса плохая искажения даёт!! |
| max2005 21/10/2005 12:26 |
О, оказывается мир не без добрых людей. Шнуры я менял, а вот тюнер действитель humax , приду домой обязательно попробую! |
| max2005 21/10/2005 20:42 |
Marcis спасибо огромное проблема именно там и была - HUMAX оказался виновником торжества, сменил сопротивление с 10кОм на 0,8 кОм( подстроечным) и все вошло в норму. ![]() |
