SAMSUNG CK5066ZR | |
| Люшик 20/10/2005 21:15 |
блок питания собран на 3S0680R Шасси АА-41 проблемма такая---при включении телевизора блок питания все время в попытках запуска если повесить на+б 100ватт , тв сразу запускаеться и пашет -потом когда лампу убрал продолжает работать до выключения ! +б в норме хотя при включении без лампы легкое превышение возможно это 3S0680R ???? кто с ней работал??? KIA 341 по вторичке менял .электролиты заменял .как уменьшить напругу +б ??? ![]() |
| Kosarev 20/10/2005 21:22 |
скорее всего это и есть микруха 3S0680R,похожие случаи уже были,только правда с другими моделями,рискни,замени ее,а так только остается гадать на кофейной гуще.
Добавлено Октябрь 20 2005 Да,забыл, а пробовал менять высоковольтный кондер в первичной цепи питания,не знаю какой именно у тебя стоит,обычно это от 1000нф,до 2200нф,от него обычно повышается напруга во вторич.цепях. |
| Люшик 21/10/2005 21:44 |
Kosarev! кондерами игрался ничего не дало! поставил новую 3S0680R нет результата! выпаиваю даже оптопару работает так-же! получаеться при недогрузе бп включаеться /выключаеться и по кругу-- нагрузил +В сопротивлением 2,3ком 10вт работает гад полностью!!! уже клюю на транс но подставить нечего ,у кого какие идеи?????? ![]() |
| sergeih 22/10/2005 08:07 |
Оставь с сопротивлением по цепи +В если оно конечно сильно не нагревается , должен работать у меня такие случаи бывали . Но это не ТПИ скорее всего ,резюки и диоды проверь в первичке заменой. |
| Люшик 22/10/2005 08:41 |
Попробую ,интерестно что!! если клиент не заберет может успею, ![]() |
| Люшик 22/10/2005 21:41 |
И резюки и диоды проверены заменой ! полтергейст какой то - день прогона с нагрузкой 2,3 ком 10вт и работает гад ,всем спасибо отдаю клиенту! ![]() |
