Sharp DV-5450-выключается. | |
| nurami 20/10/2005 23:24 |
Sharp DV-5450-выключается через разное время,БП в норме,CPU заменен,сильно греется D1554,С601 заменен.TV-уходит в stand-bay через 3-4 сек. включается.До замены проца не запускался. |
| Vjacheslav 21/10/2005 01:31 |
nurami, Внимательно просмотри холодные пайки на ТПИ и ключевом транзисторе, а также в прилегающих к ним цепях. ![]() |
| МИГУЛЯ 21/10/2005 05:03 |
посмотри КРЕНки и пропаяй кадровую...удачи. |
| sergeih 21/10/2005 08:15 |
ТДКС подкинь ! |
| Гавриэль 21/10/2005 22:03 |
поменяй ТПИ. |
| Вован 21/10/2005 22:46 |
Наверное не хватает тока в базе ХОТ. Отсюда как раз может быть перегрев ХОТа, перегруз по СР.. Замени электролиты С601, С613 в драйвере строки. |
| nurami 03/11/2005 21:44 |
Спасибо всем,помогла пропайка С603 и замена чистой 24С02!!! ![]() |
| Морозик 03/11/2005 22:36 |
А греются они сильно все. ![]() |
| nurami 04/11/2005 01:55 |
10сек. палец терпит. ![]() |
