Samsung CS 7277 Шасси SCT51A Нет запуска строки. (РЕШЕНО) | |
| Klin 21/10/2005 13:43 |
Телевизор пришел на ремонт с пробитыми строчным транзистором DD1887.После проверки обвязки,других сгоревших элементов не нашел.Напряжение в норме 137вольт.Заменил транзистор и включил.На базе строчного импульсы не пошли.В этой схеме задающие импульсы идут с микросхемы TDA8143.
Подкинул аналог 8140.Ни каких изменений.При том что на микруху импульсы СР с проца идут.Питание 9в есть.Вроде, судя по схеме нет никаких блокировок в микросхеме .В чем проблема не понятно.раньше сталкивался с этим шасси пару раз.Всегда проблема была в ТДКС FCZ29A002. А вот с такой проблемой первый раз столкнулся
Может я чего упустил.какой то нюанс?Кто сталкивалсяс подобным HELP!!! |
| Klin 27/10/2005 08:35 |
Опять докопался сам
Видимо все таки не аналог 8140,или микрухи паленые.Достал 8143,заменил электролиты 220 мкФ25В по базе строчника и по питанию микрухи(.Где то читал что первопричина сгорания строчного транзистора в них.)Импулсы сторчные сразу пошли. Все тема закрыта.Спасибо за помощь ![]() |
