TV JVC AV-2178TEE - проблема со звуком.
Satelit
21/10/2005 18:37
Очень большой уровень звука, при его регулировке шаг одного деления большой (звук регулируется не плавно). Максимально звук устанавливаю меньше половины делений. Звук либо очень тихий или нооборот. Проблема была изначально при покупке.
Можно ли уменьшить уровень громкости с помощью сервисного меню? Или, могу ли я последовательно перед динамиками поставить резисторы по 2-4Ом (1-2Вт), и не спалю ли я таким образом микросхему? Как быть?
sergeih
22/10/2005 15:54
В сервисном меню у некоторых телевизоров есть такая возможность, хотя я сам не видел! А резисторы перед динамиком нет смысла ставить . Лучше поменяй родной динамик на динамик с большим сопротивлением ,хотя это тоже не выход ! улыбка
GENDOK
22/10/2005 20:21
sergeih писал:
Извини,но где совет.
Люшик
22/10/2005 21:55
не надо резисторы на микросхемах унч часто чувствительность выставляют цепочкой последовательных резистора и эл, конденсатора идут с ноги мс, на корпус- увеличение сопротивления уменьшает чувствительность, обычно около 50ом подшучивать, дразнить
Морозик
22/10/2005 23:04
Я как-то ставил подстроечник 47к ,как потенциометр и делил сигнал Volume с процессора
Вован
23/10/2005 08:58
Морозик, а есть там такой сигнал Volume с процессора? Вроде как там проц TDA9365...
Satelit
23/10/2005 11:21
Там микросхема IC601 AN5265 (Audio out)
Люшик
23/10/2005 19:07
НУ!!! с 6 ножки резистор 390 ом увеличивай и чувствительность будет падать! можешь и обратной связью играться это R504 12ком голливудская улыбка
