АЛЬФА 3УСЦТ срыв генерации БП | |||
| vadiks 23/10/2005 07:09 |
Включаем,и аппарат начинает работать,через произвольный промежуток времени (10сек-несколько часов)БП перестаёт работать,если отжать выключатель ,на мгновение опять возникает генерация т.е. БП запускается как по переднему так и по заднему фронту питания.
Пропаял весь блок,подал питание мимо выключателя и фильтра-напрямую,"контаклином" прочистил оба подстроечника-результат тотже,во время работы напряжения в норме,чувствую тут нужен совет т.к. очень много времени уходит-аппарат может проработать несколько часов. |
| sergeih 23/10/2005 07:38 |
Кондеры электролиты в первичке поменяй и подстроечник обязательно замени новым!
Добавлено 23/10/2005 08:45 Кондер в первичке вроде 100 мкф на 16 вольт из за него такое кажется бывает , точно не помню давно уж их не ремонтировал , короче все кондеры меняй. |
| Вован 23/10/2005 08:11 |
"если отжать выключатель ,на мгновение опять возникает генерация т.е. БП запускается как по переднему так и по заднему фронту питания" ---------------------- Похоже надо просто пропаять или поменять сетевой выключатель.. ПКН-41 его зовут.
Что за БП хоть? |
| sergeih 23/10/2005 10:29 |
ВОВАН! Он же писал что питание напрямую подавал.
Да интересно какой мп ? |
| Mike2005 23/10/2005 15:01 |
По поведению похоже на МП-403 - срабатывает триггер защиты. С5 и С7, VT1 - заменить, R2 заменить на постоянный, в МР-403 заменить С6. Потом попробовать будет ли выключаться от постукивания по МП и МР. |
| 00X00 24/10/2005 01:03 |
Какая Альфа? Или какой БП. Альфа -Ц280,310,312,485 или может Alfa -5155? И в БП есть провод, идет на сторочную развертку - пробовал работать без него? И БП отключается при работе на ТВ?
Не пробовал погонять на другой нагрузке например на лампе? А другой БП нельзя подкинуть? |
| vadiks 24/10/2005 03:46 |
Сейчас точно модель не назову-завтра.С виду обычная тройка,типа МП3-3 только собран из непривычных деталей.
Робота или отключение не зависит от мех воздействия на плату(гнул,стучал) |
| Gullit 24/10/2005 09:25 |
Это МП-403. Новый стоит у нас аж 5,5 у.е. Так стоит ли тратить время на ремонт этого говн@ ?
vadiks, или заняться нечем? |
| Вован 24/10/2005 10:44 |
А вообще симптомы похожи на кольцевую трещину в пайке крайнего вывода транса, в первичке(ближний к сетевым элктролитам), типовая болячка МП-403. Можно пропаять весь МП а про него забыть, если не знать. Если МП-403 отключился из-за какого-либо косяка в схеме, то включится уже только при повторном запуске, после отключения от сети, так же как МП-405. Если так хитро ведёт себя какая-либо деталь, раз в час даёт кратковременный сбой вызывая отключение - надо убедиться что дело именно в МП. Если виноват МП, то такой дефект найти непросто, тупо менять детали, начиная с полупроводников. И ждать часами? Тиристор заменить надо первым. Либо поменять всё сразу. Либо выбросить и найти другой МП. На помойках трёшек как грязи.
Кстати, " собран из непривычных деталей." -------------- это понятие растяжимое, что у кого есть привычное.. И без тиристора, и на микросхеме 133ЕУ1 были блоки. Свиду все похожи.. Форма платы у всех одинаковая - прямоугольная. И размеры у многих одни и те же. |
| Alex715 24/10/2005 23:08 |
Мужики, что не помните, на Альфе стоит "хитрый БП" маркируется как МП-403, но это не он, тиристора там нет, схемы кстати то-же. Действительно его лучше заменить на штатный МП403, конечно в том случае если ТВ без ДУ, если телевизор с дистанцией тогда придётся помучится с коммунтацией и получением напруги +5 и +8вольт. |
| johanh 24/10/2005 23:20 |
Может выключатель шутит?Или реле?Или где-то ссыт?
совок |
