Моноблок Sony kv-14vm1 - не работают часы | |||||||
| lkemurd 23/10/2005 21:06 |
При включении в розетку не подает признаков жизни (светится только индикатор присутствия внутри кассеты, даже когда ее там нет). Минуты через 3-5, включается как ни в чем не бывало. Все работает, кроме часов. Как установил время, так оно и стоит на месте. Примечательно, что работает таймер. Если выдернуть из розетки и снова воткнуть то опять никаких признаков жизни (если нажать на передней панели reset, то аппарат оживает). Что бы это могло быть? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
| Santei 23/10/2005 22:28 |
Конкретнее, что именно не работает. Полностью весь аппарат , или только видик |
| abc 24/10/2005 00:15 |
Начни с БП, электролиты. |
| lkemurd 24/10/2005 21:51 |
Работает и видик и телек. Не работают часы. Цыфры часов стоят как их установишь, не меняются.
Все электролиты в БП менял - результат ноль! Создается впечатление что там стоит отдельная микруха, отвечающая за часы и у нее не срабатывает вовремя сброс. Схемы у меня нет. Может кто поделится? Добавлено 24/10/2005 22:59
Поправочка к предыдущему посту. При включении в разетку не работает ничего. Не реагирует ни на какие кнопки, не вставляется касета, ощущение что он вообще обесточен. |
| Gullit 25/10/2005 00:00 |
Проверь схему сброса, видать в ней дело. |
| grishan 25/10/2005 21:58 |
Значит так не работают часы, там есть тример переменны кондер или как там называют ,он не работает меняй . |
