sharp vt2118m нет яркостного сигнала
alex78
24/10/2005 18:05
служебная информация выводится нормально а вот картинка что от видика что от антены, такое чувство что нет сигнала яркости, цветовой сигнал есть, вообщем мне трудно описать не исправность.
когда убираеш насыщеность экран становится чёрным, делаеш на максимум картинка есть но размытая, я помню по другим телевизорам если отключить сигнал аркости после линии задержки то картина один в один.
мигал
24/10/2005 18:36
ПОСМОТРИ ЧТО НА ВИДЕО ВЫХОДЕ И ДАЛЕЕ ПО СХЕМЕ А СНАЧАЛА ПРОВЕРЬ ВСЕ КРЕНКИ ЧАСТЫЙ ДЕФЕКТ ШАРПОВ ОТКАЗ СТАБИЛИЗАТОРОВ
Konstantin
24/10/2005 22:01
alex78,судя по твоему описанию действительно похоже на отсутствие яркостного.
ЗЫ Осцил имеется ???
мигал, у тебя что Caps Lock западает ? При чем здесь видео выход ? На основании чего сделал вывод о дефекте стабилизаторов ? Или так, лишь бы посоветовать что-нить ???
alex78
25/10/2005 08:17
да осцилограф имеется. щас посмотрю на катодах.
Konstantin
25/10/2005 08:57
alex78, схема есть ? Начни не с катодов, а с яркостного, проследи весь путь его прохождения.
alex78
25/10/2005 09:19
да вот схемы какраз таки и нет, если есть и поделитесь то буду признателен
Konstantin
25/10/2005 09:31
alex78, укажи шасси или состав !
alex78
25/10/2005 10:06
на плате с x969cen1 есть сервис переключатель, блин перевёл в другое положение и заработало
всем откликнувшимся спасибо огромное. не ожидал такой засады
