TV PHILIPS 20GX8550/58H - шасси ANUBIS S гор. сдвиг | |
| evgeny 25/10/2005 18:22 |
TV Philips 20GX на шасси Anubis S через 1 сек после включения моргал светодиод 2 Гц примерно. Было завышенное на строки - около 130 В вместо 95 В. Замена литов в БП и СР ничего не дала. Обратил внимание на подгоревшее сопротивление 3444 - 4,7К. Замер показал превышение номинала в 3 раза. После замены - всё окей, кроме сдвига по горизонтали - с правой стороны не достает 5-6 мм. При попытке рулить вправо с помощью 3420 левая сторона растра двигается как положено, а правая уходит в заворот на 5 мм.
Пытался поиграть элементами в обвязке, менял BF422 , BU1508DX - нуль эмоций. Не виноват ли ЗГ в лице TDA8362 ? ![]() |
| artak 29/05/2006 00:43 |
Я думаю проблема связана с тем что предвыходной каскад не дает достаточно мощного импульса для полного открывания BU1508. Так как каскад питается от 95В возможно сгорел какой то
элемент в цепи первичной обмотки импульсного транса или поврежден сам трансформатор |
| Caша 29/05/2006 12:34 |
evgeny, а OSD нормально отображается ? Команды с панели и с пульта ТВ правильно выполняет ? |
| TAN 29/05/2006 14:00 |
evgeny, проверь элементы цепи формирования SSC-резисторы, кондеры, 2 диода. Разделительный кондер(S-коррекции). |
