Проблема с TV Philips | |
| Dubovik 25/10/2005 20:27 |
В телевизоре PHILIPS (100Гц)
Шасси MG2.1E AA такая проблема . После включения несколько секунд нормальное изображение. Затем картинка становится неустойчивой ,то темнее, то ярче и цвет мерцает ,тоже не устойчивый, при этом и картинка меняет фокусировку. Пульсации питания проверенны,электролиты подозрительные заменены,питания ,основные, в норме. Просле замен картинка более устойчива,но цвет остаётся неустойчивым .
Кто может подсобить ? Буду благодарен. |
| Dubovik 26/10/2005 16:02 |
Что можно добавить к вышесказанному.После первого включения и появления вышеописанного деффекта при
повторном выключении и включения телевизора он сам переключается на Super Zoom и потом может часами работать. Может это быть из-за установок форматов( 3:4 , 9:16) или регулировках в сервисе????Если да то как работает эта часть схемы? Спасибо. |
| Sem 26/10/2005 16:37 |
Я бы для начала перешил память. Если нет, то проблема в боксе.. Такая муть............ ![]() |
