FUNAI MK10 - буквы F на экране | |
| tolyn 26/10/2005 10:25 |
В тел. при нажатии на кнопку управления на экране появляются по углам буквы F, что это значит и на кнопки перестает реагировать. |
| Tjen 26/10/2005 10:46 |
tolyn, привет. Буквы F означают "factory"- сервисный режим. Причина скорее всего в плохом контакте в кнопке-заменить. |
| SV 26/10/2005 11:15 |
утечки по плате. Там управление реализовано делителем напряжения и при грязи падает общее сопротивление. |
| Tjen 27/10/2005 08:51 |
SVP, привет.Утечка не может быть, сервис вызывается замыканием всей цепочки задающих резисторов на общий, т.е. R=max. Еще варианты: 1.поплыл один (несколько) задающих резисторов, 2.сильно ушло питание на контроллере. |
| alexeysokolov 14/10/2011 13:00 |
Проверьте сопротивление кнопок в нажатом состоянии. Как писал SV управление реализовано делителем напряжения. Нажатием кнопок шунтируются резисторы в цепи управления. Если сопротивление кнопок в нажатом состоянии не 0 ом, то проц выполняет другую команду. И спиртиком по плате с двух сторон. |
