ICC17 Telefunken - срабатывает защита | |
| sav123123 26/10/2005 15:26 |
Работает 30 мин. после чего выключается. Пытается включится три раза и выдает код 27. Подскажите что этот код означает? Кадровую, ТДКС, цепь STNDBY_ON проверил. Отопару IP 50 заменил. Помогите, плиз. |
| Alexey 26/10/2005 20:40 |
В мануале написано: "PROTECTION ENABLED 3 TIMES". |
| aleksander 27/10/2005 03:25 |
Попробуй поменять строчный транзистор,у меня както было один раз, возможно случайность. |
| sav123123 28/10/2005 08:58 |
Попробовал, заменил на BUH515 (грется стал меньше), а глюк с выключением остался... |
| aleksander 31/10/2005 00:26 |
Если говориш транзистор греется ,подставь строчный трафо или кондеры по колекторной цепи. |
