11AK19-7А ??Схема стереомодуля 11st19. | |||||
| Ilmarvk 26/10/2005 17:13 |
Помогите, если есть у кого схема звукового тракта 11st19 для 11AK19-7А ?. На основной плате фильтров звука нет. Весь стандартный тракт 6.5, 5.5 Мгц , похоже, перенесен в модуль стереодекодера. A там установлены TDA9817, TDA9875 в нестандартном включении. Короче, нужна помощь. |
| Gullit 26/10/2005 17:24 |
Ilmarvk, в чем проблема не пойму? Если включить ДК - то это делается в сервисе, схема для этого не нужна. |
| Ilmarvk 26/10/2005 20:44 |
Проблема в том, что все параметры ваставлены, а звука нет! Поэтому и спрвшиваю схему. |
| Вано 26/10/2005 21:30 |
| Vmax 27/10/2005 00:21 |
Вано, 90-60-90 ![]() |
| Ilmarvk 27/10/2005 11:20 |
Схема то есть у кого или сюда народ только поржать приходит? ![]() |
| Вано 27/10/2005 12:27 |
| Morris 28/10/2005 12:04 |
Схема звукового тракта в приложении. |
| Ilmarvk 28/10/2005 14:45 |
Morris, СПАСИБО!!!! Холодная пайка или микротрещина под конденсатором С337 100pf. Пропаял и все пошло! |
| Administrator 28/10/2005 18:25 |
Gullit, где у нас схемы положено спрашивать? |
| Gullit 28/10/2005 18:45 |
Естественно в соответствующем разделе. Однако в этом случае по-моему схема никчему!
Добавлено Октябрь 28 2005, 19:47 В следующий раз все подобные темы будут перенесены (в основном в мусор)! ![]() |
| Ilmarvk 30/10/2005 19:36 |
Ладно, согласен, не в тот раздел тему загнал, но для новичков это простительно . Хотя все равно всем спасибо.
Сразу не проверил, но включился только BG . SEСAM есть. Нет русского меню. DK в меню есть, но самого звука нет. Чтобы новую тему не создавать, вопрос на счет "параметров"
Установлено : Оp.0, bit1=1,bit0=1; Оp.9, bit1=1,bit0=1; Оp.10, bit7=0,bit6=1,bit5=1; Все правильно? |
| Вано 30/10/2005 20:41 |
сюда не обязательно лезть... 10 ТХТ а 00 возможно появится еще одна проблема у тебя.... |
| Ilmarvk 31/10/2005 11:24 |
Вано, Тогда проблема в "железе" или в прошивке? Кстати, стерео проходит тоже нормально. |
| Ilmarvk 08/11/2005 10:17 |
Проблему до конца решить пока не удалось. Нет DK.
Может такое быть, что в прошивке дело? |
