Philips 21PT133A/51R "вылетает" стабилизатор 8V | |
| jumper 26/10/2005 17:45 |
При поступлении в ремонт телевизор не включался (мигал светодиод на передней панели). После замены транзистора по +8В на КРЕН 7808 телевизор отработал месяц и снова отказ ( КРЕН ). Замена на КТ817 привела ещё к 8-ми часам работы и снова отказ. Тепловой режим в норме, напряжения тоже. Что за парадокс? |
| Konstantin 26/10/2005 18:27 |
jumper, а стабилизатор часом не с FBT подключен ??? Посмотри в поиске, уже было. |
| jumper 26/10/2005 20:12 |
Да, там драйвер строчной развёртки внутри TDA8362 питаетcz от Б/П, а основное питание поступает с FBT и через стабилизатор +8В на видеопроц. |
| Морозик 26/10/2005 20:25 |
Я подключаю КТ972 на радиатор задней железки ,и надо проверить емкость по входу |
