Sharp LC-15B2 не запоминает каналы
Rick
27/10/2005 17:08
Подскажите, а где у него память каналов? 24С16 возле RH-IXA160, похоже, к делу не относится, а больше ничего на память похожее не вижу
sergeih
27/10/2005 18:59
24с16 это и есть память !
Rick
28/10/2005 10:27
Это память, но при ее переписывании другим дампом остаются старые настройки на каналы. Т.е. должна быть еще где-то одна. Только вот где она, не понятно.
sergeih
28/10/2005 14:45
А ты хоть новую переписываеш, или старую память ???
Замени память на новую обязательно!
Rick
28/10/2005 15:06
да менял, естественно. В том то и прикол - есть старые настройки на программы. При попытке перестроить, настраивается, при выходе из меню - сбрасывает. То же самое при автонастойке. Заменил эту самую 24С16, естественно переписав данные из старой. Пофиг, тот же эффект, не запоминает. Записал для проверки новый дамп в новую память - а настройки остались старые. Даже если память чистую поставить он сам ее прописывает, но настройки на каналы остаются. Т.е. сохраняет их он еще куда-то, не в 24С16, 24С16 служит для сервисных настроек, но ничего похожего на память я больше не вижу. Есть несколько неопознанных микросхем, вот я и спрашиваю, может знает кто, где у него память каналов.
