EVGO ET2975 - сгорает HOT | |
| Bartow 27/10/2005 21:58 |
ТВ EVGO ET2975
Телевизору 2 года. Вылетел транзистор 2SD2553 строчной развёртки. Заменил на D2333 проработал 2 дня Следующий BU4507DX - его хватило на 2 месяца. Естественно всё пропаяно по запуску и до выхода, визуально ничего не замечено. Или скрытый дефект или нужно ставить D2553? |
| Vmax 27/10/2005 23:18 |
Ну, для начала, расскажи-ка нам про питания с БП |
| Kosarev 28/10/2005 01:02 |
А как на счет BU2520DX?Попробуй этот. |
| Dimok2121 13/04/2006 07:55 |
Такая же ситуация с транзистором у телевизора EVGO ET2975, Как выйти из этого положения? |
| Морозик 13/04/2006 19:29 |
А ТДКС там не шьет? |
| Dimok2121 17/04/2006 10:01 |
Попробовал BU2520DX проработал 3 дня. Подскажите как быть? Или искать В2553? |
| Siedler 17/04/2006 10:33 |
А транзистор - то греется ? |
| makar.i 17/04/2006 14:49 |
гребанные китайцы! понаделали всяких 3DD2553 . диод D411 проверил? а лучше замени на BYW 95C.вообще-то у меня по схеме 3DD1556 стоит. вот и в TV SOKOL такие используют и завод их же рекомендует ставить.ОТВЛЕКСЯ! ................ ТДКС не грееться? ОСку осматривал? на предмет межвитковых. |
| para_mon 25/04/2006 15:57 |
Меняй ТДКС и можешь ставить D2333 смело.Одно время одолели эти Евги с Авестами с аналогичными причинами. |
| Dimok2121 22/08/2006 13:22 |
Dimok2121: опять поставил BU2520DX грелся сильно, добавил радиатор.Вылетело защитное сопротивление ТДКС, поставил 4 шт. параллельно.Вроде работает, но растянулось изображение. |
