TV Daewoo 21Q2.Не работает с пульта. | |
| Икар 29/10/2005 09:30 |
Помогите,плиз,горю.Поменял проц DV370M3.Поменял фотоприемник.Не работает с пульта.Есть уневерсальный пульт RC-2008.Тоже не реагирует.Были ли У Вас подобные проблемы?Телевизор показывает только одну программу.С кнопок работает.С пульта нет.Память шить прбоовал.Заранее благодарю.
Добавлено 29/10/2005 11:29 Пульт проверен на другом телевизоре-работает.При вкл красный светодиод не загорается.Питание 5 вольт есть. |
| kreeklane 29/10/2005 11:46 |
очен много сделано,но главного не сделал.
всегда надо проверить уровень импулса на выходе фотоприёмника и все действия зависять от этого измерения. |
| Икар 29/10/2005 12:56 |
Пачки импульсов проверял осцилографом.
Добавлено 29/10/2005 14:00 Ну подскажите как мне его победить?Этот проц заказывал я в Москву.Клиент нервничает. ![]() |
| Лев 29/10/2005 13:35 |
Икар, Поменял фотоприёмник на аналогичный или с "видика".??? ![]() |
| Икар 29/10/2005 13:35 |
Пробовал без памяти.Только тогда красный светодиод мигает.С памятью не загорается.Он при вкл должен загораться?
Добавлено 29/10/2005 14:37 Новый поставил такой же. |
| Лев 29/10/2005 13:41 |
телек после молнии что ля |
| Икар 29/10/2005 13:48 |
Так точно. |
| Икар 31/10/2005 11:23 |
Всем спасибо.Сделал. |
| Лев 31/10/2005 11:45 |
Икар, Мы очень рады за тебя! Молодец!!! |
| Икар 31/10/2005 16:44 |
Спасибо. |
| Konstantin 31/10/2005 16:46 |
Икар, ну дык и поделись с нами что же было обнаружено, так, для истории. |
| Икар 31/10/2005 17:51 |
Кварц 20мгц. |
