AKAI CT -1407D нет цвета. | |
| Гарик 29/10/2005 11:43 |
Нет цвета ни в пале ни в секаме.Менял микросхему AN 5601 юне помогло.На ножке 3 микросхемы 5601, регулировка цвета , занижено напряжение до 1 вольта.отпаял напряжение возросло.Может кто сталкивался с такой неисправностью? Спасибо. |
| Serg* 29/10/2005 13:48 |
У меня был такой случай когда питание 5601 было занижено ТВ работает а цвета нет. |
| Морозик 29/10/2005 15:49 |
Проверить 12в ,и строб. Один раз попался случай ,когда был неисправен ограничивающий резистор,в цепи насыщенности (увеличено сопротивление ). |
| sergeih 29/10/2005 16:10 |
А ты напряжения питания строчной проверь ( должно быть 115 вольт) у меня раз случай был из-за повышенного питания строчной небыло цвета в ПАЛЕ и шкала регулировки громкости была выставлена на полную громкость ,а звук при этом регулировался но шкала не двигалась хотя на контр. ярк.и нас. все было нормально ! |
| Гарик 31/10/2005 12:01 |
Напряжение 115в. в норме,строб есть,питание микросхемы 12в.Пытался подать напряжение 4-5 В. с другого БП на 3 ножку ,регулировка насыщ.,цвета нет.Может ещё есть мысли.? |
| Лев 31/10/2005 15:03 |
C334 конденсатор 0,47мкф подключенный к 12 выводу AN5601K.
С347 на 10нф, подключённая к 5 выводу AN5601K. стабилитрон на 5,1В и т д |
| Люшик 31/10/2005 21:34 |
Не помню точно по схеме ножку но на нее через 3,3мом идет режим если уменьшить до100ком цвет будет принудительный когда починишь вернешь на место ////я имел ввиду 5601 нога по схеме вверху справа! ![]() |
| Гарик 03/11/2005 20:39 |
Лев! Спасибо всё заработало.Цвет есть.Утечка конденсатора С347 на 10нф, |
