Sony kv-25m1k не включается после небольшого падения | |||
| GSMart 31/10/2005 21:05 |
Sony kv-25m1k не включается после падения на ковер с высоты 40 см. кинескопом вниз.
Паяльник в руки не брал давно, но опыт и образование позволяют это сделать. Подскажите, с чего начать, искать трещины в плате или как то тестировать кинескоп? Видимых повреждений нет. Постоянно горит дежурный светодиод. После нажатие на кнопку включения, слышен "удар" размагничивателя и светодиод гаснет на 2-3 сек., (слышен тихий звук развертки) затем щелчек реле и он опять переходит в дежурный режим. |
| GENDOK 31/10/2005 21:13 |
Вот с этого и стоит начать. |
| Люшик 31/10/2005 21:30 |
Смотри трещины вокруг тяжелых деталей СТРОЧНИК!!!- а также углы плат , бери ЛУПУ в руки и вперед! ![]() |
| Морозик 31/10/2005 22:08 |
Сони- хлипкий кинескоп-маска поехала 100% Крепись ![]() |
| grishan 31/10/2005 22:34 |
Я так не думаю скорее всего ТХО или FBT или как эго называют самы тяжелы елемент на плате там и искат трещины. |
| GSMart 01/11/2005 08:02 |
GENDOK, Люшик, grishan - спасибо!
А какова вероятность, что Морозик прав? Просто тогда видимо проще будет забыть про этот телевизор ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/11/2005 08:52 |
Только после платы узнаешь про трубу. Не такие уж они и хлипкие - как повезет. У меня был аппарат выпавший из окна 2-го этажа - труба была живая а вот плата в хлам. |
| Люшик 01/11/2005 09:16 |
С кинескопом могут быть проблемы но надейся в крайнем случае будешь смотреть с пятнами а с трещинами как правило работы не много только с лупой ,глазами можешь не увидеть ![]() |
| Kosarev 01/11/2005 09:59 |
у меня был случай,что SONY KV-M2540K упал с гардероба высотой околко1.7метра,корпус в хлам,труба еле-еле держалась на двух оставшихся креплениях,удивительно ,но факт,сам лично видел,плата осталась цела и кинескоп тоже обсолютно не пострадал,видимо очень удачно приземлился,я к чему говорю,что все зависит от того,каким местом ударяется телевизор о пол,если экраном,то скорее всего маска уйдет,если задом или каким -нибудь боком,то вероятность возрастает,что кин не пострадает,как повезет |
| Siedler 01/11/2005 23:38 |
Люшик писал:
Смотри трещины вокруг тяжелых деталей СТРОЧНИК!!!- а также углы плат , бери ЛУПУ в руки и вперед! И ещё способ: включаешь лампу и смотришь на неё через плату. Скрытые трещины хорошо видны. |
| Vitdim 02/11/2005 15:42 |
При аналогичном случае помогла замена пзу. Если конечно нет микротрешин. |
| GSMart 03/11/2005 07:14 |
Siedler - сенкс, за способ с лампой!
Vitdim - а с ПЗУ то что может случиться? ![]() |
| Vita 03/11/2005 20:56 |
попробуй вскрыть заднюю стенку и включить в темноте,если в горловине кинескопа свечение при запуске будет,то ящик прямиком на разбор(мне проц центральный) ![]() |
| Морозик 03/11/2005 22:45 |
[quote=
Vitdim - а с ПЗУ то что может случиться? [/quote]
Данные от удара повыскакивали ,особенно в старших
разрядах ![]() |
| GSMart 04/11/2005 08:28 |
Морозик, я так и понял. В старших разрядах то они повыше будут и падать значит сильнее им пришлось... ![]() |
| GSMart 08/11/2005 19:28 |
Плату пропоял, всё заработало, но на экране действительно теперь пятна... Я так понял, что это уже не вылечить? |
| Serg* 08/11/2005 20:17 |
Попробуй кинескоп размагнитить должно все пройти
У меня был случай когда SONY 25"работающий на прогонке прямо на глазах у клиента упал со стола (клиент потянул за антенный провод) вы бы видели его глаза шок!!! Корпус разбит тв молчит ну ничего он (клиент) ушел я его аккуратно собрал включил все работает корпус склеяли шпаклевкой автомобильной замазали потом покрасили вообщем получился как новый Хозяин пришел посмотрел и говорит НУ ВЫ БЛИН РЕБЯТА ДАЕТЕ ![]() |
| Vita 08/11/2005 22:37 |
постоянными магнитами по боковине телевизора,может пятна и выведешь |
| Павел-1 15/11/2005 00:05 |
не партесь трубе-труба. растянулись или запутались нити (это так сделана маска в SONY. |
| Sorren 15/11/2005 00:16 |
А если магнитами вывести, то в разных углах комнаты пятна могут проявляться. Или у тебя на рабочем столе пятен на кинескопе не будет, а у клиента дома обязательно появятся. |
