Cinex TV70521 шасси PT90 нет звука и звукового меню | |
| BASSET 01/11/2005 10:34 |
Процессор ST92195C7B1, память 24C08, видео STV2246, звук MSP3400. В ремонт попал с воздухом в кинескопе. После включения ТВ звук есть, но после нажатия кнопки громкости, звук пропадает. Индикация регулировки громкости наблюдается, меню звука нет. ST92195C7B1, 24C08, MSP3400 поменяны - результат тот же. |
| yurikel 01/11/2005 12:03 |
А прошивку какую ставил? |
| BASSET 01/11/2005 14:30 |
На памяти наклейка Р516.Другая с такой же наклейкой. |
| yurikel 01/11/2005 17:24 |
Тогда еще вопрос.Телик с родным звуком был или его адаптировали под DK
Добавлено 01/11/2005 18:49 P/s померяй на7ноге проца напруги (этот вывод используется для переключения стандартов),попробуй его отключить ,проверь эту цепь. |
| Вано 01/11/2005 19:12 |
только вчера игрался со звуком...но у меня вообще небыло... 100% она.... |
| BASSET 01/11/2005 21:43 |
Но с видео тоже звука нет. |
| BASSET 03/11/2005 00:12 |
После отстоя телевизора на сутки всё встало на место,как не странно.Огромное спасибо Baно и yurikel.Чем смогу-помогу. |
