Английский Orion - перемычки | |||
| AlexE 01/11/2005 19:26 |
Проц OEC805 в районе 33 ноги перемычки - ДК нужен и СКВ наш - можна?
Перемычки в смысле сопротивления 22к |
| Морозик 01/11/2005 21:02 |
What is the russian for Английский орион ? |
| AlexE 01/11/2005 21:12 |
Элементарно Ватсон Звук 6,0 и ДМВ только |
| Люшик 01/11/2005 21:41 |
Опиши полнее базу??? |
| Morris 02/11/2005 01:23 |
Уточни пожалуйста тип процессора (такого OEC805 вроде как не существует, может одна цифра пропущена?)
Или лучше сообщи модель телевизора. |
| Alicia 02/11/2005 08:15 |
Просьба к Morris. Если сможешь, помоги со схемой к Orion 1600SLTX(TT). Его пытались переделать, но убили совсем.
Процессор OEC0113C 4G1 6432199RB17F |
| AlexE 02/11/2005 09:31 |
Orion Tv134R OEC805.... 2404 LA76812
Добавлено Ноябрь 02 2005 Возле угла процы ножка вроде 33 3 резистора 22к и еще место для 2-х * * * * * I I I * * * * * |
| Morris 02/11/2005 14:48 |
Есть Orion TV134R с процессором OEC6053A.
Звук на ногах 33 и 34 выбирается подключением сопротивления 22к либо на землю либо на +5V. pin......B/G.......I.........D/K 33......+5V.....+5V.......0V 34......+5V.......0V.....+5V Т.е. в английской версии нога 33 подключена к +5V, нога 34 на землю. Для D/K надо наоборот, нога 33 на землю и нога 34 к +5V. |
| AlexE 02/11/2005 18:43 |
Morris спасибо. Звук как бы пошел. На родном паве нет, поменял , но как бы настройка чуть в стороне из за чего помехи в звуке. Рядом с LA75812 контур, но не помогает |
| Люшик 02/11/2005 22:37 |
А какой пав поставил марку??? |
| Морозик 02/11/2005 22:47 |
Запаралель ПАВ емкостью 10-47пф |
| AlexE 03/11/2005 01:43 |
Пав не помню , я их 100 штук купил почти все уже поставил, везде идут. Какой ставить?
Добавлено Ноябрь 03 2005
Завтра буду проводить эксперименты |
