Sony KV-29FX20R | |
| yakob 01/11/2005 20:09 |
Прошу совета в ремонте. Эта тема уже обсуждалась, но ответа я не нашёл. При включении тв. появляется изображение и звук, но при этом искажение геометрии побокам, или меньше изображение с верху или снизу( но не кадр.) При смене сюжета или переключении прогр. всё в норме . Может сразу или через неопределённое время пропасть изображение ( заперты видиоуселители), звук останется и мигание свет. 5 раз, при переключении пр. опять норма. Может ли глючить прошивка?. Напр. в норме, непропаев вроде бы нет.Кто с этим боролся? Юрий. |
| yakob 02/11/2005 11:18 |
Хочу добавить при дальнейшем осмотре обнаружил не рег. на тдкс screen , яркость стоит как вкопанная. |
| vit2 02/11/2005 16:08 |
ТДКС проверь, но вообще подробнее аппарат и есть ли изменение напряж при смене сюжета на пит ВУ. |
| Фарид 02/11/2005 18:16 |
Разве регулятор SCREEN находится не на плате кинескопа? |
| yakob 02/11/2005 20:39 |
Ошибока с тдкса не выходит SCREEN, на пллату приходит провод фокус. и стоит рег (при его вращении уходит сведение красный) |
