Akai CT-G140D - проблема с тюнером | |||
| Romica 02/11/2005 18:18 |
В Akai CT-G140D установлен TDQ-38, по схеме тюнер управляется LA7910, но на плате распайка другая . На тюнер не приходят управляющие токи.... не могу понять как на плате реализована схема без LA7910 ![]() |
| Romica 02/11/2005 19:31 |
какое должно быть напряжение при настройке каналов на второй ноге тюнера (напряжение настройки)? |
| Люшик 02/11/2005 22:35 |
Когда управляеться через 7910 на нее приходят 2 управления с процессора- а выходит 3 на тюнер !если нет 7910 то 2 варианта либо управляет сам процессор через 3 развязывающих транзистора или 2й вариант управляеться по шинам я не помню схемы напиши название ножек на тюнере надпись возле ножек ! или внутри в тюнере в аналоговом тюнере 2я нога от гнезда VT настройка 0-30вольт и самое главное ты не указал в чем конкретно проблема, |
| Romica 03/11/2005 15:42 |
С 7910 я разобрался. На тюнере переключается напряжение при выборе диапазонов.... Проблема осталась! На вторую ногу ВТ(напряжение настройки) сигнал не приходит. Она идёт через 1мкф50в на землю и больше вникуда!?
На 4ноге тюнера (АРУ) 0,6вольта. Сама проблема: Каналы не настраиваются. Диапазоны переключаются. На ДМВ с помехой можно подстроить один только канал! |
| sergeih 03/11/2005 18:04 |
Ну уважаемый вы полутше смотрите !как это "вникуда" ? такого не может быть это фантастика ! Просто внимательней смотри и ты сразу увидиш откуда приходит напряжение настройки .
Напряжение АРУ должно быть в пределах 5-7 вольт, временно на эту ножку можно можно подать внешнее напряжение. Комедия да и только ! |
| Фарид 03/11/2005 19:14 |
Надо бы поискать куда там 30вольт подевались. |
| Лев 03/11/2005 19:22 |
Значит, телевизор после грозы, дорожка испарилась во время удара молнии. Придется тянуть новую . |
| Romica 04/11/2005 12:08 |
Всем спасибо за совет!
Действительно (хотя грозы не было) тюнер был отломан с дорожками и вторая нога была хитро заведена через 10к на корпус! Направил дорожку в нужном направлении... По цепочке нашел обрыв еще одной дорожки, и пробитый стабилитрон KA33V. Заменил стабилитрон (меньшей мощности) - появилось напряжение настройки 12.5в. Каналы на диапазонах тоже появились, но с большой помехой (настроить по прежнему не возможно). Родной стабилитрон найти не удается... Подскажите, чем можно заменить? Есть PDF на KA33V. |
| Лев 04/11/2005 16:07 |
Зачем тебе родной стабилитрон, пойдёт любой, главное чтоб он держал 33вольта, можно два по 15вольт. А на второй ножке BT может быть от 0-30вольт.
Вообщем померь напряжение на твоём установленном стабилитроне ![]() |
| Люшик 04/11/2005 19:59 |
поставь в конце концов наш с электрона на 30вольт и сразу надо было писать что плата была надломана и побывали хакеры ![]() |
| Romica 07/11/2005 18:03 |
Использовал все советы!
Все питания появились кроме АРУ (4 нога тюнера). Закоротил её с 6 ножкой тюнера?(на ней было 6вольт) - каналы настраиваются с небольшой помехой(терпимо). Все выводы тынера знаю, кроме шестого. Подскажите, что это за вывод, и можно ли оставить питание АРУ на постоянно 6-7вольт? |
| Romica 07/11/2005 20:10 |
Нашел трещину дорожки, пропоял, - появилось напряжение на АРУ. Всё работает, всё настраивается, никаких проблем больше нет.
Всем огромное спасибо за советы!
Тему можно закрыть! |
