Строчная развертка китайца... | |||||
| -ace- 02/11/2005 19:15 |
Здравствуйте! Такая проблема: при включении из строчки слышится треск и изображение "странное". СИзап. приходят нормальные, на входе ТМС тоже все ок, на базе НОТа импульсы нормальные по форме, но дрожат, а вот на коллекторе ИОХ странной формы. Т.е. сначала идет нормальная большая парабола, потом через небольшое время маленькая, затем через бОльшее время опять большая...в итоге за один период на коллекторе 2 параболы...
Кондеры ОХ и который последовательно с ОС проверял заменой... В чем еще может быть неисправность? Схемку зарисовал... |
| yurikel 02/11/2005 19:33 |
Подставь FBT а если нет возьми любой строчник и подключи силовую обмотку вместо обмотки FBT и посмотри импульсы. |
| Морозик 02/11/2005 21:06 |
Ну раз кондеры обратного хода в норме , значит ТДКС? ![]() |
| Vita 02/11/2005 23:07 |
межкаскадник виновен.такая же заморочка была |
| -ace- 03/11/2005 12:24 |
Спасибо за ответы, наверно действительно ТДКС...
Интересная вещь: попробовал запитать строчку с внешнего источника, напряжение в 2 раза ниже нормы - так ИОХ пошли красивые, все ок! Поэтому думаю что ТМС живой... Но когда отключаю внешнее питание (выдергиваю вилку), т.е. строчка питается от электролита, на эти полсекунды ИОХ опять 2-х парабольные... Что-то я совсем запутался... |
| ILYA 03/11/2005 12:33 |
-ace-, статья прочитана, но проку никакого. А где отчет по предыдущему ремонту ??? Опять - двойка. |
| -ace- 03/11/2005 12:44 |
ILYA, там все ок! Домотал первичку и все заработало как надо!
А тут то родной ТДКС... |
| sergeih 03/11/2005 18:14 |
В модуле питания кондеры все проверь ! |
| Морозик 03/11/2005 20:02 |
При пониженном питании,не происходит открывание диодов умножителя в ТДКС.Поэтому и СИОХ в норме.[/code][/quote] |
| -ace- 04/11/2005 18:52 |
Морозик, та тема в удаленных, не думаю что кто-нибудь будет ее читать... Вроде при пониженном треск высокого есть... Ваш вывод: ТДКС менять?
Кондеры питания в порядке и пульсаций практически нет на выводе ТДКС. Сегодня опять смотрел: то ли я прошлый раз не заметил, то ли недавно появилось... При нормальном питании (при пониженном нет) СИзап раздваивается, то есть появляется сначала очень маленький импульс, а потом нормальный... Подставлял туда даже УСР от 3УСЦТ - и на нем та же фигня, поэтому считаю, что радиоканал не причем. Почему так может быть? Может ТДКС или ТМС наводки какие создают? И еще горит резюк, который идет от В+ к регулятору положения растра... Наверно, как время появится, буду подкидывать все до НОТа от другого - ничего не изменится - тогда ТДКС менять....так? |
| Морозик 04/11/2005 19:59 |
-ace-, Ты как в Одессе ,ясно что ТДКС ,но если очень хочется,
то может и не ТДКС ![]() |
| -ace- 05/11/2005 00:39 |
Морозик, вот именно что очень не хочется ![]() |
| Хрюндель 05/11/2005 13:52 |
Вопрос конечно интересный.Думаю транс не при чем.ТДКС если умер-покойник канкретный(исключение не пропай выводов на плате и в самом приборе).Сыми,проверь.Вапще смотри обвязку предвыходного и ...еще раз питание . |
| Морозик 05/11/2005 20:24 |
Хрюндель, Ты что? |
| -ace- 09/11/2005 12:19 |
Появилось время, подкинул все до НОТа, результат: сначала красивые импульсы, все нормально, но через 3-5 секунд появляется свист и ИОХ портятся как были... При этом импульсы на базе НОТа красивые и не меняются... Как будто что-то перегревается. Если выключить на пару секунд, а потом включить, то он снова несколько секунд работает!
Вроде уже все менял, остается только ТДКС... |
| Морозик 09/11/2005 19:45 |
И корпус?!!!! ![]() |
| Alicia 09/11/2005 21:38 |
Зря на ТМС не обращаешь внимание. И на драйвер, что ТМС раскачивает. При его утечке с нагревом не только искажаются импульсы, но, (я не поверила своим глазам) происходит искажения в кадровой без обратной связи, например на LA7840 |
| -ace- 10/11/2005 01:06 |
Морозик, забыл, завтра попробую
Alicia, Я же писал "подкинул все до НОТа", т.е. и ТМС и драйвер.... |
| molot 10/11/2005 13:10 |
Ты недорисовал схему, в таком включении должен быть конденсатор вольтодобавки примерно 22 мКф 250 В. Вот он то и виноват, меняй его - заразу. |
| -ace- 12/11/2005 00:55 |
Самое интересное: как я писал импульсы искажаются через 3 секунды, но еще секунд через 10 они снова восстанавливаются и все работает. Уж не знаю, мб еще НОТ поменять, кроме него вроде больше ничего не нагревается...?
molot, прости, не понимаю. Ты имеешь в виду по В+ после диода? Да, тогда забыл нарисовать, но он 100*160 и я его проверял... Или другой? Где он должен стоять? Скажи плз поточнее... |
| Хрюндель 13/11/2005 04:01 |
Alicia, Хай ! Радная!Приятна видеть жыншыну с паялой .А в етом деффекти Тдкс не причем ....Типо отвечаю .Может не туда влепил...несколько пьян м.Адресовал Алисе . |
