SAMSUNG CX-6813W | |
| miras 03/11/2005 02:05 |
вот такая беда с теликом.включаем загорется светодиод дежурного режима.нажимаем старт.при этом телевизор запускается и сразу опять переходит в дежурку.пробовал отключить 155в на FBT вешал лампу ,он запускается.пробовал ненять FBT ничего не вышло.емкости проверял вреде в порядке.комплектность такая
TDA1521; TDA3654 TDA2579A; TDA8145 BU508A ; FCR25A003 как быть? |
| Siedler 03/11/2005 02:51 |
Как обычно.
1)Смотришь осиллоскопом драйвер импульс на базе НОТа. 2)Если в порядке,еще раз проверяешь ёмкости в коллекторе НОТа (без вроде). 3)Диоды в коллекторе НОТа 4)Отключи 200B на ПК,может коротить 5)Может затыкаться БП, на лампу работает, на строчную нет. (Распространённый дефект в Orion, менять электролитики в БП). Не совсем понял, что значит" на FBT вешал лампу "? Не отпаивая ногу запитки? |
| miras 04/11/2005 01:24 |
конечно отпаял. это не Orion, а самсунг. а импульсы не проверю осцил здох. как без него можно проверить. |
