Kotron P1401 меняется напряжение настройки | |
| simaeff 03/11/2005 19:07 |
При нажатии Р- или Р+ высвечивается только первый канал, также при этом циклически меняется напряжение настройки от записанного в памяти до нуля и так постоянно. Подкидывались: тюнер, транзистор настройки, процер TMP47C434AN-R231, мс. р.канала TA7680AP, намять TC89101P, проверено питание +5В (проц) и +12В (р.канал). Сначала грешил на АПЧГ, заменил кондеры в контурах VCO и AFT на внешние, затем вообще на ногу 8 проца (вх. AFT) подал постоянку 2.5В (как в 5-ом синтезе) . Все эти мероприятия не дали никакого результата. По осцилу видно , что вся эта бодяга идет с проца (меняется ШИМ). Интересно, что если в момент сползания частоты нажать кнопки точной подстройки –или+ , то канал стоит железно до следующего нажатия кнопок Р- или Р+. Кто-нибудь поделится может инфой по ножкам проца TMP47C434AN-R231, может сигнал IDENT, но почему тогда при точной подстройке появляется звук? Как прочитать память TC89101P? У меня TURBO-6 ее не видит. Непонятно также почему только первый канал, похоже, что все остальные в SKIP, но как их включить тоже не понял. Если пустить автонастройку, пролетают все диапазоны, ни один канал не запоминается, хотя видно, что на экране они проносятся. С этим теликом уже впал в полный ступор. |
| Фарид 03/11/2005 19:21 |
Кондеры на контурах заменил,но возможно нужно их еще и подстроить.А если после точной настройки запомнить канал,он сохраняется или нет? |
| Морозик 03/11/2005 19:56 |
simaeff, Насчет 1 канала все ясно. Если телек не настроен,то он видит только 1 канал.
Я с Котронами много работал раньше,у них так называемый автоскип
А пульт потерян? С пульта вроде должен встать любой. А память зачем читать? Она прописывается процем. Все-таки неисправность где-то в АПЧГ.! |
| Vita 03/11/2005 20:39 |
контур в апчг уходит,трохи вывернуть надо,где-то на пол оборота,и всего
| simaeff 03/11/2005 22:21 |
контур AFC крутил по всякому, подбирал емкостя, никакого влияния, родного пульта нету, потерян, как отрубить АПЧГ, я выставлял 2,5В на выв 8 (условный нуль), а напряжение АПЧГ с р.канала отрубал, все равно настройка ползет.
Добавлено 03-11-2005 23:22 и не пойму как запоминать каналы, никакого МЕМО на морде нету |
| simaeff 04/11/2005 09:57 |
ну кто-нибудь подкинет описание проца?
и какой условный нуль АПЧГ на его 8 и можно ли ее отрубить? |
| simaeff 05/11/2005 23:47 |
добил гада. Емкость контура AFT оказалась 103 пкФ! Только когда параллельно 47 добавил 56 и чуть подстроил, усе заработало. Сколько раз до этого втыкал-всегда подходило 47. Первый раз нарвался. |
| Морозик 05/11/2005 23:55 |
Т.е нам спасибо? |
| simaeff 06/11/2005 00:15 |
да всем откликнувшимся спасибо. Но самое интересное, сейчас смотрел, что напряжение AFT на выв. 13 TA7680AP (вых.AFT) практически не меняется что с сигналом, что без него, как процер видит, что появился сигнал, непонятно. Однако на пракике сейчас все работает, и в автомате нормально цепляет станции.
Добавлено 06-11-2005 01:17 хотя может и не успеваю броски цифровым тестером отследить в момент настроек. |
| Морозик 06/11/2005 19:24 |
При подходе к станции AFT меняется ,а без сигнала ничего не увидишь.Сядь осциллом,
и пусти настройку ,сразу понятно будет. |
