Память SAMSUNG CS-2185R | |
| кар 03/11/2005 19:52 |
Здравствуте! В телевизоре SAMSUNG CS -2185R при настройке и запоминании программ ,на некоторых каналах программы не запоминаются.Процессор TDA 9381PS/N1/3S0293
CZ 6776 KOG 133 SPM-802ERN4 Шасси АА41-00131С KS1A/ Не могу понять какая стоит память—на ней написано—плохо читается ,вроде бы-С81DC G034---кто может подсказать , какая это память. С уважением. Юрий |
| Лев 03/11/2005 20:12 |
кар, аналог 24C08, можно посавить 24С16 |
| Vita 03/11/2005 20:36 |
ежели некоторые программы не запоминает,то либо в сервисе АРУ надо выставить правильно,либо антенна такая сама по себе ![]() |
| Kosarev 03/11/2005 23:32 |
Память явно не причем,если она не пашет,то телек ни одной программы не запомнит,скорее всего он их просто проскакивает при настройке,то есть не видит,это плохой захват ПЧ,надо выставить в сервисе настройки АРУ,как писалось выше,может фильтр по ПЧ барахлить,либо остается сама антенна,не качественный прием. |
| кар 04/11/2005 07:11 |
ПРием нормальный. Настраиваю кабельнон телевидение. Например настраиваю 1 программу запоминаю ее на 1 канал, все работает нормально и запоминает. Но запоминаю ее на 10 канал уже не запоминает. Прошил 24С08. Поставил пока все нормально. Правда у себя дома, Со старой памятью искал неиспрвность у клиента дома. Сегодня попробую с его памятью у себя. С уважением.Юрий |
| Vita 04/11/2005 07:32 |
Был у нас прикол в сервисе(сам в Samcunge hf,jnf.) Делают заявку на ящик с дефектом некачественного приема,причем,как говорит клиент,когда идет настройка-вроде все нормально,как тока в память заносит,канал сразу начинает сильно рябить. Сразу понятно,что при включении АПЧГ такая каша начинается,привозим в центр,включаем,а он идеально все каналы показывает ...отвозим на место-дефект повторяется,и тут случайно стал вытаскивать штекер антенный и на границе с гнездом сигнал пошел нормальный,вообщем суть! При мощном сигнале ару Samsung не справляется с задачей ...всем привет |
| кар 04/11/2005 11:27 |
Не знаю . С новой памятью у меня работает все нормально. А с родной неисправность описанная выше . Спасибо.Юрий |
