TOSHIBA 36ZP48P- срабатывает защита при включении | |||
| Rumbaster 04/11/2005 13:23 |
После попытки покрутить в Сервисном меню параметр CSAW с 00Н в меньшую сторону - на FFH,
сработала какая-то защита, телик ушел в стэндбай...
Теперь после его включения на секунду появляется изображение на экране и опять срабатывает защита и ТВ вырубается... Не успеваю зайти в сервисное и поправить параметр обратно... Что делать ?!! |
| Vitdim 04/11/2005 15:13 |
Прошить програматором. Как я думаю для тебя прямая дорога в сервисцентр. |
| Vita 04/11/2005 18:23 |
согласен с предидущим ,в сервис обращайся,хотя я не думаю,что у них прошивка есть ![]() |
| Rumbaster 05/11/2005 06:45 |
Я не электронщик, не пользовался программатором, но программист
Поэтому следующий вопрос - можно-ли из моего ПЗУ слить его содержимое в файл, отредактировать его (у меня все ходы записаны - в смысле, первоначальные значения), и залить обратно с верными параметрами? |
| abc 05/11/2005 09:48 |
С этой моделью не сталкивался , и состав МС не известен , но можно попробовать очистить МС памяти, проц пропишет заводские установки. Если программист, то программатор найдешь или сделай PonyProg. Работы на 1-2 часа.
Можно попросить на Форуме, может кто имеет прошивку на эту модель. Удачи. |
| Rumbaster 07/11/2005 08:00 |
Параметр CSAW как я понимаю, отвечает за положение изображения на экране в вертикальной плоскости (при включении, если изменить громкость, шкала успевает отобразится - вверху экрана, а должна в нижней части) - т.е., можно - ли отрегулировать вручную на кинескопе это отклонение, чтобы ТВ. не выключался, на время установки верного значения?
2. Обращаюсь к форумчанам - где можно достать прошивку или Service manual на эту модель? Лажу весь день по и-нету, пока не нашел... (мануал пока есть только на 32" модель 32ZD26P - кстати, кому надо ) |
| Konstantin 07/11/2005 10:38 |
Что за вопросы ? Выложи в обменник, кому нужно возьмет. |
| Rumbaster 07/11/2005 11:42 |
Ссылка на сайт в разделе Техдокументация - советую! |
| Rumbaster 09/11/2005 07:05 |
Уррра!!!
После шаманских плясок с бубном проблема решена!!! До этого делал - при включении жал CALL+ V, выключал, при включении жал 7... ТВ включился, и не вырубался в Стэндбай, а дальше дело техники ! Отрегулировал все режимы и 16:9 и Wide , пока остался только Super live - вырубается, зарраза, не успеваю сменить параметр... |
| Rumbaster 10/11/2005 07:55 |
Полностью решил проблему -
в рабочем режиме Wide зашел в сервисное меню, выбрал требуемый параметр (VPOS2), переключился в режим Super live (на котором установки не верные и срабатывает защита), при включении жал на пульте кнопку перехода на предыдущий канал (изображены как инь и янь со стрелками ) - отключается изображение на экране, остается только тоненькая зеленая полоска, защита при этом не срабатывает, вслепую подправил параметр, включил изображение - ВСЕ !!! )).
Обошлось без программаторов и сервиса ! |
