Thomson 21MF11 sh.??? блок питания | |
| TELEDOKtor 05/11/2005 18:32 |
Приносят в ремонт эту "древность" уже третий раз,и всегда с одной проблемой,пробой ключ.транзистора(S2000A) Работает максимум месяц. Транзистор не греется.Поменял всё,кроме ТПИ. Может кто подскажет? Достал уже...... ![]() |
| kikis 05/11/2005 22:14 |
какие транзисторы ставишь. было у меня такое, ставил транзисторы из одной партии, работали не больше 2-х недель, поставил другой, проработал 3 года, потом опять попал в ремонт, но совсем с другим дефектом, а транзистор так и работает. |
| johanh 05/11/2005 22:18 |
А что говорят хозяева по поводу выхода из строя? |
| simaeff 06/11/2005 00:20 |
может проблема в демферной цепочке ключа? |
| TELEDOKtor 06/11/2005 00:44 |
kikis, Нет,каждый раз ставил другой, 100% отпадает. johanh, А хозяева говорят,что в один прекрасный момент включаем БАХ и всё. И горит только предохранитель и транзистор,остальное всё живое остаётся. |
| URAT 06/11/2005 20:36 |
Нагрузи на ламочку и дай поработать день. Если опять сгорит то меняй ТПИ. Если не сгорит то разбирайся со строчной разверткой. Если стоит проц. - TDA93......... то шасси TX807C. Если TMP47........ то шасси TX807. |
| johanh 06/11/2005 23:01 |
Немного измени работу БП в ждущем режиме.Он просто не успевает раскочегариться.Схемку БП в развернутом виде
в тему. |
