GoldStar CF-21E20B шасси MC41 нет растра и звука
vlatro
05/11/2005 19:34
Нет звука и изображения ( тёмный экран), высокое есть.При добавлении ускоряющего появляется серый растр без " снега".
GS8434
TA8690
схема здесь http://archive.espec.ws/section308/file9451.html
Ставил память с родной прошивкой, подкидывал TA8690, режимы TA в норме, +5,+9,+12 идеальные.
Vmax
05/11/2005 20:09
А что творится на SDA -- SCL ?
vlatro
05/11/2005 20:15
SDA-SCL- +5V
Добавлено Ноябрь 05 2005
Служебная информация высвечивается.
johanh
05/11/2005 20:27
А как AV?
Vmax
05/11/2005 20:34
vlatro писал:
SDA-SCL- +5V
Ну так это и плохо.... бяка
по этим шинам должно происходить "общение" между процем и памятью как минимум, хотя-бы в момент включения. Если там постоянно висят +5 вольт , посмотри осцилом, то кто- то на этой шине -- дохлый.......
Vita
05/11/2005 20:41
проблема решается заменой 9 вольтового стабилизатора около FBT
vlatro
05/11/2005 20:53
По AV изображение и звук есть.
9 вольтовый стабилизатор IC402 менял.
С осциллографом пока проблема.Он у меня на работе, а телевизор дома недовольство, огорчение
Vita
05/11/2005 21:08
а напруги на TA 8690 какие по питанию,да кстати был похожий случай в GS тока с видеопроцем TDA 8362...подключили на ходу комп и вылетел коммутатор в телевизоре,тоже TV не шло,проверь коммутатор
vlatro
05/11/2005 21:17
На TA8690 на 13, 25, 44 ногах - +9v. Коммутатор сейчас гляну.
johanh
05/11/2005 21:49
Настройки при выключении из сети сохраняются?
Лев
05/11/2005 22:04
vlatro, Не проходит сигнал ПЧ, нет видеосигнала.
Vita
05/11/2005 22:11
Или центральный не видит синхросигнала?
vlatro
05/11/2005 22:55
johanh, какие могут быть настройки ? На экране ничего нет.
Поменял тюнер, ПАВ, Q202.Безрезультатно.
johanh
05/11/2005 22:58
Регулятор громкости, авто, ручное режим и.т.д
Лев
05/11/2005 23:01
vlatro, В смысле и OSD нет?
vlatro
05/11/2005 23:26
OSD есть.
Это всё сохраняется.
На сегодня его отставил. Утро вечера мудренее.
simaeff
06/11/2005 00:09
а как поживает коммутатор видео-аудио нч-вч если не ошибаюсь LA7222 - частенько вылетают.
vlatro
06/11/2005 17:29
Спасибо всем за помощь. Дефект устранил.Причина-микроскопическая трещина платы. Оборвано пять дорожек в районе тюнера.
Vita
06/11/2005 21:09
Вот это неисправность!!! Месяца!!! смех
